Besoin d'aide pour remplir mon PC
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.042 fois
Membre sympa Env. 100 message Pace (35)
je suis en train de remplir mon permis de construire et je bloque sur la déclaration des éléments necessaire au calcul des imposition, à savoir le 1.2.1 création des locaux destinés à l'habitation.
Que dois je mettre dans ce tableau : des croix, des euros, des nombre de pièces.
Je suis totalement perdus,
merci de me donner un petit coup de main
Picto recompense Membre sympa
De : Pace (35)
As-tu lu la notice en fin de document?
Membre utile Env. 1000 message Landes
Dans la case "nombre de logements" tu mets 1 (ou 2 si tu en construits 2...), en face de la colonne "bénéficiant" ou "non bénéficiant" de prêt aidé suivant ton cas.
Ensuite dans les lignes "surfaces" tu complètes par les surfaces de la même manière.
Dept : Landes
Excusez moi, je n'étais pas la hier.
Dans mon cas, j'ai un pret principal et un PTZ.
donc je dois mettre 1 logement en face de PTZ et les surfaces en face.
C'est bien cela.
De : Pace (35)
Oui, c'est ça! Smile
Dept : Landes
De : Pace (35)
redjouille a écrit:Bonjour,
C'est bien cela.
Pensez bien qu'il vous est demandé la surface taxable, donc si un garage est prévu, il faut le compter.
Surface taxable = toutes les surfaces closes et couvertes dont la hauteur sous plafond est supérieure à 1.80 mètres.
Cordialement.
Dept : Var
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 09h12
Devis permis de construireArtisan
Photos de plans de maison
Annuaire des architectes
