Problème de chaleur d'eau quand passage dans pommeau
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.193 fois
Env. 10 message Bruxelles
J'ai un problème de chaleur d'eau quand il y a un passage dans le pommeau de douche.
Dans ma salle de bain, il y a un chauffe-eau à gaz. Avant de rentrer dans la douche, il faut un certain temps pour que l'eau chauffe (le chauffe-eau se met en route). Une fois qu'on actionne le bouton pour faire venir l'eau dans le pommeau de douche, on a 1 minute 30 environ d'eau chaude, puis l'eau refroidit progressivement. Cela est normal, car le chauffe-eau s'arrête des que l'eau passe dans le pommeau de douche. Il faut donc refaire passer l'eau dans le robinet et attendre que celle-ci chauffe à nouveau, ce qui est embêtant et pas économe du tout....
Pour info, l'eau est très calcaire.
On m'a parlé de problème de pression, de détartrage du chauffe-eau,... Que dois-je faire? Puis je m'en sortir toute seule? Ou dois-je faire appel à un plombier?
Quels conseils pouvez vous me donner?
Merci pour vos lumières,
Cath
De : Bruxelles
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Plusieurs raisons peuvent êtres la source de vos problèmes.
Si vous puisez de l'eau chaude au lavabo le problème est identique?Si oui le chauffe-eau est en cause.
Salutations
Dept : Bas Rhin
Non, il n'y a pas le problème au lavabo: tout fonctionne bien. C'est vraiment lorsque l'eau passe dans le pommeau de douche. Ce serait un problème de pression alors? Mais comment régler ce problème?
MERCI!
De : Bruxelles
Pour réduire le débit vous pouvez poser un limiteur dans votre flexible de douche ça ressemble a un filtre et doit valoir 2£ dans une GSB.
Il faudrait aussi voir au niveau du mitigeur de douche,si c'est un thermostatique ce dernier doit être compatible au chauffe-eau instantanné.
Salutations.
Dept : Bas Rhin
Euh...pourquoi le réduire si justement il y a un problème de pression dans le pommeau de douche, ce qui engendre que le chauffe-eau s'éteigne... J'ai un bug de compréhension, là...
Merci!
De : Bruxelles
Si effectivement il y a un manque de débit au niveau de la douche vous pouvez commencer par faire un essai pommeau enlevé,si le problème persiste le mitigeur ou la tuyauterie sont obstrués par du calcaire.
Pour mieux cerner le problème une photo de votre robinetterie serait plus efficace.
salutations,
Dept : Bas Rhin
Mais justement, il n'y a pas de problème avec le robinet de la baignoire (douche dans la baignoire). C'est uniquement quand l'eau passe dans le pommeau de douche... Donc ce n'est pas un problème de calcaire ... La question, je pense, est comment augmenter la pression lorsque l'eau passe dans le pommeau de touche pour le chauffe-eau continue à chauffer l'eau...
De : Bruxelles
Enfin ça ce précise,c' est un bain-douche et vous n'avez pas de débit au niveau de la douchette alors que le bain fonctionne,je me répète donc,déposer le flexible de douche et faite un essai si pas de probléme ,le dysfonctionnement vient de celle-ci.
Sinon c'est l'inverseur qui est en cause,a remplacer si vous trouvez l'identique ,sinon il faudra remplacer votre mélangeur.
Salutations.
Dept : Bas Rhin
Désolée je ne suis pas assez précise dans mes explications...
C'est pas le flexible de douche.
Et pour la deuxième solution, c'est là que mon incompétence intervient: qu'est-ce que l'inverseur et le mitigeur? Cela se trouve au niveau du chauffe-eau? Je vois même pas à quoi cela ressemble.... Bon, je crois que je vais devoir faire appel à un spécialiste.
Merci pour votre temps et patience!
De : Bruxelles
Pour imager
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Super! Merci!
Vous avez aussi parlé de mélangeur?
C'est étrange, car ce mitigeur et inverseur, en somme tout le robinet est totalement neuf (1 an).
Vraiment rien avoir avec le chauffe-eau ou ailleurs à d'autres tuyaux?
Merci!
De : Bruxelles
Il est effectivement très difficile de vous suivre mais je crois qu'on tient le bon bout,si votre robinet est sous garantie faites revenir la personne qui vous la poser il fera le nécessaire pour son remplacement.
Un mélangeur a la même fonction qu'un mitigeur(photo de fafa) sauf que le mélangeur a 2 boutons de manœuvre a droite pour ouvrir l'eau froide un autre a gauche pour l'eau chaude,ne connaissant pas votre salle de bain j'ai parler de
mélangeur,ésperant avoir répondu a votre question je vous souhaite une bonne soirée.
Dept : Bas Rhin
Solution trouvée toute simple: il suffisait de plonger le pommeau de douche dans du vinaigre pendant 24 heures!! Le chauffe-eau ne s'éteint plus, une fois l'eau dans le tuyau et pommeau de douche. Il reste allumé et continue donc le chauffage de l'eau de manière continue, durant toute la durée de la douche! La douche est redevenue maintenant un bon moment! Merci!!
De : Bruxelles
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 10h14
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
