Casquette avec parement, zinc obligatoire ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.431 fois
Env. 70 message Loire Atlantique
nous aimerions mettre au dessus de notre entrée une casquette avec un parement pierre. Initialement, seule une dalle beton de 12cm était prévue. Pensez vous que si on ajoute du parement sur les côtés, une protection en zinc serait préférable pour éviter les infiltrations derrière le parement ? On nous a chiffré le zinc à 250euros quand même !
Merci d'avance !
Env. 300 message Strasbourg (67)
Ou voulez vous mettre votre parement ? sur la casquette ?
De : Strasbourg (67)
Bonjour vous pouvez mettre une etancheite, contre le mur vous pouvez mettre une bande de solin mettre un zinc qui fera goutte sur le devant
Merci pour vos réponses.
Daniel, nous souhaitons mettre du parement sur les "tranches" cette casquette. Le zinc serait seulement sur le dessus et débordera sur le parement de quelques cm.
Hedenne, cette étape sera réalisée par des pros : est ce que ta solution sera moins onéreuse que de tout recouvrir de zinc ?
Merci d'avance ;)
Je sais pas?
Je pense qu'il faudrai mettre de l'étanchéité dessus sinon le béton va prendre l'eau, une bavette sous l'étanchéité par dessus le parement, ça fera une jolie finition. (si bien fait évidemment)
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
En mettant un parement sur la tranche de ton avancée, il te faut impérativement une étanchéité sur le dessus de ton béton sinon l'eau passera, aux fils des ans, entre ton parement et le béton et ça se cassera la gueule par décollement le jour, par exemple, que le béton est humide par une journée d'hiver et qu'il gèle par derrière.
En étanchéité c'est possible, mais ne pas oublier qu'il d'abord poser une volige bois de support à fixer sur ton béton sinon ne résistera pas longtemps si tu le pose directement. Qui dit volige dit épaisseur, il faudra donc une retombée, genre pince rechassée ou boudin, sur la périphérie de ton avancée, à savoir aussi que si tu poses du zinc, ce ne peut d'un seul tenant sinon ça va dilater et faire dégueulasse.
De : Pau (64)
Merci pour ces précisions !
Paul, je n'ai pas bien compris ta dernière remarque concernant le zinc d'un seul tenant et la dilatation, peux tu m'en dire plus ?
Désolé j'étais en écriture express juste avant de barrer sur le chantier!
En fait si tu poses ton zinc d'un seul tenant sur ta dalle béton, que ce dernier est maintenu par une fixation périphérique, vu le coef de dilatation le zinc va gondoler et c'est franchement très peu esthétique.
Éventuellement pourquoi ne pas faire plutôt poser une étanchéité avec un profil en zinc ou tôle en périphérie de ta dalle béton?
De : Pau (64)
Je vais me renseigner. Merci beaucoup en tous cas !Biggrin
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 18h43
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
