1er étage est ce possible ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 965 fois
Env. 40 message Lot Et Garonne
Pour poser le projet rapidement je souhaite acheter une maison et faire monté un étage, la maison au niveau de l'agrandissement fais 7.3m de large par 10.3 de long.
Ma question est, serait-il possible de faire un planché béton et savoir si il est nécessaire d'avoir un mur porteur pour une largeur de 7m de poutrelle ?
Dans l'attente de vos réponse et conseils, cordialement.
Dept : Lot Et Garonne
il faudrait commencer par savoir si la structure : fondations et murs porteurs ont été calculés-dimensionnés pour supporter cet éventuel étage.
je n'ai pas compris la seconde question Blush 7 m de poutrelle Unsure
Je sais pas si les murs ont été étudier pour car c'est une maison traditionnel parpaing qui date environ de 40 ans.
Pour les 7m c'est la largeur de la maison donc les poutrelles pour construire un planché béton pour l’étage ferais 7m de long,
est ce faisable ou faut-il une partie de mur porteur en dessous ?
Membre utile Env. 2000 message Ludon Medoc (33)
Avant de partir dans les détails =
1/ Ta maison peut elle supporter un étage ? (étude de sol et comment sont les fondations ?)
2/ As tu réalisé un plan ? car c'est la base. Apres une poutre de 7 m ou de 12 m, ne pose aucun problème, mais ce n'est pas la même structure.
Un planché sur une porté de 7m ce n'est pas énorme, mais c'est plus inhabituel que courant. (déjà cela veut dire que tu devra commander des profilés de 12 m à couper à 7m (au lieu de profilés de 6m qui se vendent également).
Ensuite ton plancher va peser un poids certain donc plus que leur propre capacité à tenir, il faut savoir si les murs vont eus tenir.
ET dans le 33, c'est de l'Argile = cela bouge. SI tu surcharge ta fondation, ta maison qui a tenue pendant 40 ans va se casser la 41ème année.
De : Ludon Medoc (33)
Ok pour l'info donc dans ce cas il serais plutôt préférable de partir sur un planché bois et une ossature bois pour l'étage ?
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 05h22
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
