Abri de jardin contre la maison
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 3.746 fois
Env. 30 message Chez Moi (13)
Hello,
Madame voulait que je dégage les affaires du garage pour un éventuel agrandissement, je voudrais mettre sur une certaine longueur du trottoir qui longe notre maison un abri en bois. Le trottoir fait 6 mètres de Long et 60 cm de large. Quelqu'un a une idée lumineuse pour faire qqch de propre et correct?
Merci!
De : Chez Moi (13)
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'un garage...
Allez dans la section devis construction garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Rien , pas d'inspiration?
De : Chez Moi (13)
Env. 10 message Bordeaux (33)
Bonjour, j'ai la même situation que toi avec un trottoir moins large (45cm) et moins long (130cm).
Je vais faire un truc en lames de plancher pin déclassé que je trouve dans un magasin de bricolage a coté de chez moi (lames de 180mm de large et 23 d'épais) de la récupération de palette et des plaques d'agglo pour faire des étagères.
Mon abri va faire 150 de haut, 45 de large (les chutes de mes lames pour le fond et les portes) et 130 de long ( ce qui correspond a 7lames), avec 2portes sur le devant et 2etageres a 50 et 1m de haut.
En ce moment tu as des lames en 3m pas cher chez bri** de*** si tu peux les transporter...
De : Bordeaux (33)
Hello,
Le projet avance et se concrétise: j'ai fait un châssis de 5 m de Long, 1 m de large, adossé à la maison sur le trottoir, 2,5 m au faîte.
L'idée est de rendre la chose la plus fonctionnelle, avec des portes sur les trois faces, voire même le toit monté avec des pentures pour s'ouvrir comme un coffre.
Question que je me pose: toit classique ou translucide pour avoir de la lumière?
De : Chez Moi (13)
Env. 100 message Bouches Du Rhone
Réponse à la question: couverture en OSB, fixe, recouverte de bitume.
en cours de montage
en cours de montage, OSB posé.
Hello
Deux questions:
Je pensais mettre des clins pour fermer l'abri, qu'en pensée vous?
Pour les portes, je voudrai fabriquer des coulissantes. Qqun a déjà fait ça "maison"?
De : Chez Moi (13)
il manque les ferures
Membre utile Env. 3000 message Pyrenees Orientales
hioub :je pense que les clins ,surtout composites,sont préférables car meilleure tenue dans le temps et pas ou prou d'entretien,surtout si exposés a la pluie.Après c'est une question de budget.Wink
hiouby2 :c'est ce que j"aurais fait Smile ,j'ai fait la même chose,mais ouvert et 2 murs d'appui,pour un abris buche
En GSB,on trouve du matériel pour faire des portes coulissantes,mais attention au gonflement du bois,cela ne coulisse plus du tout après !
Cdt JMarc
Dept : Pyrenees Orientales
En fait, hioub et houby2, c'est la même personne, bêtement j'ai un ordi pour chaque connection....
BiggrinBiggrinBiggrinBiggrinBiggrin
Me disais aussi,drôle de ressemblance
Donc,les portes coulissantes,c'est passé !
Wink
En cache depuis avant-hier à 01h49
Guide bien choisir son abri de jardin
Photos d'abris de jardin
