Isoler son plancher en bois
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.773 fois
Env. 30 message Olonne Sur Mer (85)
Bonjour! je vous avais écris un message mais je n'ai pas l'impression que cela ait fonctionné! alors je recommence ;)
Nous avons construit une maison en bois hors d'air hors d'eau et nous faisais tout nous même à l'intérieur! c'est du taf!!! lol et là nous avons remarqué qu'avec le plancher en bois à l'étage et bien tout résonne, les bruits d'impact! qd nos puces courent on entend tout c'est horrible! pareil si elles déplacent les chaises etc
Pour le moment nous terminons le bandage des pièces! mais bientôt nous ferons les sols, et avant de mettre un sol il faut vraiment qu'on trouve un isolant ou je ne sais quoi car c'est pas possible là, on entend trop...
Des conseils???
merci!
De : Olonne Sur Mer (85)
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
70 personnes ont vu mon post mais pas de réponses :( personne ne saurait donc me conseiller alors? Sad
Bloggeur Env. 200 message La Meziere (35)
Bonsoir Breisounette,
Moi aussi j'ai un plancher bois a l'etage (et au rdc aussi) j'avais aussi des bruits de pas .J'ai résolu le problème (enfin je pense) en utilisant les restes d'homatherm de 6cm d'ép glissés entre les solives et plaqué contre les dalles d'OSB il n'y a plus d'effet de résonance .
Si cela vous interresse la maison est pres de Rennes
De : La Meziere (35)
Merci de votre réponse ! Le soucis ici est que nous avons le plafond qui séparé donc le RFC de l'étage donc il nous faut mettre quelque chose SUR l'osb et pas sous car y'a le plafond...je ne sais pas si je suis claire?!
L'espace entre le plafond et le plancher est donc vide ??? Pas étonnant que ça résonne, si c'est le cas. Normalement, il faudrait remplir l'espace vide avec un isolant fibreux pour l'empêcher de résonner.
Ce qu'il faut maintenant, c'est essayer de diminuer les bruits d'impacts. Vous pouvez utiliser la technique évoquée plus haut: ajouter un isolant incompressible entre l'OSB et le revêtement de sol (ajouter éventuellement une deuxième couche d'OSB par-dessus l'isolant, si le revêtement de sol est mou - moquette, lino, etc.). Il faudra faire attention de bien découpler la couche qui sera posée par-dessus l'isolant, c'est-à-dire par exemple que les bords ne touchent pas les murs, mais s'arrètent à 5mm du bord (le creux pouvant être couvert par des plinthes, fixées sans toucher au sol pour éviter la propagation).
Beone
Bonjour béone et merci pour votre réponse! alors en fait entre notre plafond du rdc et l'osb de notre étage il y a de la laine de verre, c'est tout ;) et ça résonne qd même aux bruits d'impact....merci bcp de votre conseil! je vais regarder ça de plus près
Env. 40 message Drome
Dans notre maison, au dessus du plancher bois de l'étage:
- fibre de bois spécial sol 4cm (hyper simple à poser), j'ai longtemps hésité avec le liège mais c'est plus galère à poser
- OSB en 22mm
- isolant acoustique sous parquet 4mm
- parquet massif à clipser 15mm
Faut avoir suffisamment de réservation pour pouvoir tout caser mais le résultat est bon
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 23h06
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
