Non conformité pose fermettes
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.784 fois
Photolover Env. 70 message Toulouse (31)
Je rédige à nouveau mon message qui a été effacé. (car j'en avais crée deux, sachant que le premier est sorti vide)
Voici les photos des fermettes qui ont été posées sur ma construction. D'un côté, elles ne reposent pas sur le mur (briques) mais sur un chevron qui tient avec des vis chimiques.
N'est ce pas une erreur de fermettes trop courtes ? Sachant que le mur opposé est à 8m et que de ce côté là les fermettes reposent bien sur le mur.
est- ce conforme ? Me conseillez vous de dire au constructeur qu'il mette des fermettes assez longues pour quelles reposent sur le mur ?
Picto recompense Photolover
Env. 300 message Strasbourg (67)
Je ne vois pas ou est l'erreur ? les vis ne sont pas chimique, ce sont apparemment des tiges filetés débouchante avec une panne de chaque coté du mur...
Pour moi il n'y a rien d'anormal...
De : Strasbourg (67)
Alors à quoi servent les trous qui se trouvent face aux fermettes ?
Non, il n'y a pas de panne de chaque côté du mur. Et les vis ne traversé pas le mur (voir 3 eme photo, de l'autre côté du mur).
L'erreur, oui elle y est. Mais la question est :" dois je l'accepter ? Est ce accès solide ?
L'erreur est qu'ils ont fait des troue pour recevoir les fermettes (car les fermettes reposent normalement sur des murs lors d'une construction, non ?).
Mais vu que c'était trop court ( je pense même que les fermettes ont été coupé avant la pause) ils ont visé un chevron sur le mur pour soutenir ces fermettes qui étaient dans le vide.
A savoir que les fermettes mesure ici 8m et dois soutenir une ça de parti du toit.
Il n'y a pas de problème a ce que les fermette pose sur un madrier, mais il est vrai que normalement les vis devrai dépasser de l'autre coté.
A moins que l'endroit ou ils ont mis les vis (si c'est des goujons) soit dans du béton plein. Si c'est du béton plein c'est OK, les goujons supporterons sans problème (1 Tonne / goujons max), mais si la brique est creuse, demande leurs de mettre un madrier de l'autre coté avec des tiges fileté. Toute façon il y aura le plafond donc ne dérangera pas et sera même mieux et utile pour poser le plafond.
Merci ! Alors effectivement ce n'était pas prévu comme ça. Ils ont reçu les fermettes trop courtes… alors ils l'ont posé sur une poutre. Les vis sont dans du béton plein. Mais, après discussion, il vont quand même faire un renfort et faire continuer les fermettes pour les faire passer dans les trous prévu et qu'elles reposent sur le mur. Je suis rassuré
Suivez bien l'affaire.
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
La poutre muralière semble décalée du mur, si c'est bien le cas, cette disposition sollicite trés défavorablement les goujons scellés chimiquement à priori.
Demander une note de calcul justifiant l'appui de ces fermettes qui pour l'instant ne sont pas fixées, car pour le moment ,ceci me semble de l'improvisation sans réelle vérification .
Comment est envisagé ce renfort , permettant un réel appui des fermettes sur le mur et leurs fixations ?
Affaire à suivre de près.
De : Talant (21)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 14h44
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
