Plancher bois
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.227 fois
Env. 10 message Nord
je dois effectuer le chainage d'une maison de 13 m sur 6.5 m.
Je souhaite y deposer un plancher pour y mettre 3 chambres.
est il possible d'effectuer cela sans pilastre ?
merci de votre temps consacré
cordialement
lm007
Ne vous prenez pas la tête pour un diagnostic de performance énergétique...
Allez dans la section devis dpe du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-148-devis_dpe.php
Si par pilastre vous entendez poteaux, oui c'est possible avec les sections adaptées
Dept : Eure Et Loir
Pourriez vous m'indiquer les sections svp
Ipn de 240 sur 120 de plat car les longueurs sont de 14 m donc 2 longueurs par section pour éviter les chutes
Tous les combien ? 3 m 3,5 m ou 4 m ? Pour y mettre
Perpendiculairement des badtaings pour plancher osb 3 de 18 MM.
Pour les sections je ne peux rien pour vous, je fais toujours faire une étude externe, ce n'est pas de mon niveau
Dept : Eure Et Loir
Bonjour personne pour une petite aide ?
Rolleyes
Ben non :((
Je vais essayer de vous aider et si un spécialiste passe par la qu'il me corrige
Une IPN de 240 peut supporter 6.219 tonne uniformément réparties sur deux appuis.
ton IPN va supporter 4.33x6.5 de charge d'exploitation soit : 28.15x150Kg / m2 = 4222.5 Kg, soit 4.22 T
Les madrier 14x53=742 Kg soit 0.74 T
Il ne reste plus que l'OSB qui fait pas grand chose dans l'histoire.
J'ai bon les gars ?
Dept : Eure Et Loir
Merci j'ai bien compris pour ipn
Mais pas pour madrier 14* 53 ?
Cdlt
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 10h05
Devis DPEArtisan
Devis DPE
