Câble coaxial 17VRtC et connecteur F à compression ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.542 fois
Faux membre présumé Env. 90 message Malakoff (92)
J'ai acheté du câble coaxial 17VRtC et j'aimerais installer au bout un connecteur F à compression. Est-ce que c'est possible avec ce type de câble ?
Merci à vous pour vos conseils.
De : Malakoff (92)
Snif...pas de réponses...
J'ai fait quelques recherches supplémentaires, est-ce qu'un connecteur à compression pour câble 7 mm pourrait aller ?
De : Malakoff (92)
Logiquement c'est possible, le câble doit faire +/- 6,8 mm de diamètre donc une fiche F de 7 mm peut convenir.
Cordialement.
Dept : Loiret
Merci icare8637, je viens de commander des fiches 7 mm, maintenant je cherche une pince pour les assembler pas trop chère...
De : Malakoff (92)
Re,
Amazon ou Ebay, dans les 30 €.
Cordialement.
Dept : Loiret
J'en ai vu une sur ebay, mais je ne suis pas sûr que ça aille...elle vaut 17 euros environ...j'ai beau regardé le mode d'emploi qui est affiché, je n'y comprends pas grand chose Crying
De : Malakoff (92)
De : Malakoff (92)
Re,
Je ne connais pas cet outil, mais il est pafaitement adapté au montage de fiches F a compression, d'après son descriptif.
Pour ma part j'utilise ce type de pince, qui me donne entière satsfaction :
http://www.amazon.fr/1aTTack-sertir-compression-Import-Allem[...]pince+a+sertit+fiches+f
Cordialement.
Dept : Loiret
Merci icare8637 pour le lien avec la pince que tu utilises. Elle a l'air effectivement très bien, très solide. Mais tu es peut-être professionnel, donc tu as certainement besoin d'une pince qui tient la route. Moi j'ai que quelques connecteurs à mettre, donc je ne veux pas y mettre trop chère. Si tu me dis que l'autre pince convient, je vais l'acheter. Merci en tout cas pour les conseils Biggrin
De : Malakoff (92)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 02h52
