Reparation escalier piscine - fibre de verre
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 13.251 fois
Env. 200 message Martignas (33)
Je souhaite réparer l'escalier de ma piscine qui est cassé et indisponible chez le revendeur.
Je me demandais comment reparer ce truc (cf photos). Es ce possible à la fibre de verre ? connaissez vous des techniques ?
Merci d'avance.
http://cjoint.com/?DDho0zLqthA
Salutations,
[img]http://cjoint.com/?DDho0zLqthA[/img]
De : Martignas (33)
Va dans la section devis escalier du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Env. 600 message En Bord De Mer (44)
Salut,
C'est pas joli joli, j'espère qu'aucun pied n'est passé au travers car ça doit faire bien mal.
Que c'est-il passé pour que ça casse de cette manière ?
Quel est le poids maxi prescrit par le fabriquant ?
Depuis combien de temps tu le possèdes, il n'est plus sous garanti ? Ça sent le défaut de fabrication, à moins que tu ais fait descendre un canasson dans ta piscine.
Sais-tu en quel matériaux il est fabriqué ? C'est probablement du polyester, celui-ci doit être armé et tu dois voir des fibres au niveau de la cassure.
Si c'est du polyester il est tout à fait envisageable de le réparer avec de la résine polyester et de la fibre de verre et tu n'auras aucun mal à faire plus solide qu'à l'origine mais il faudra renforcer toutes les marches car il est possible que ça recasse plus haut avec fort risque de blessures grave à la jambe.
A ta place j’alerterais le fabriquant sur le danger que représente ce produit et je remplacerais l'escalier par de la meilleure marchandise.
De : En Bord De Mer (44)
Personne ne s'est fait mal, rassures toi.
Le plastique est immergé depuis 15 ans dans de l'eau javellisé. il est un petit peu fatigué c'est sur...
C'est du Desjoyaux mais pour te dire précisément en quoi il est fait, je n'en ai aucune idée... Je les ai alerté, je leur ai transmis les photos mais ils ne fabriquent plus ce produit depuis un certain temps, et n'assurent même plus le SAV.
Mais ce bloc marche parfaitement bien: c'est juste la carcasse en plastique qui est fatiguée ! !
Comment savoir en quelle matière il est fabriqué ?? j'imagine que ca va jouer sur le choix de la résine à utiliser ??
Si polyester => résine polyester ?
Ca peut être quoi d'autre ? n'y a t'il pas des résines polyvalentes qui s'adaptent a tout type de "plastique" ?
Salutations,
De : Martignas (33)
Difficile de dire comme ça en quoi est fait ton escalier, ça peut être du polyester, de l'acrylique ou du PVC, il faudrait voir de plus près le revers et la tranche au niveau de la cassure.
La présence de fibres de verre et la couleur jaunâtre à verdâtre du stratifier sous la couche de blanc (gelcoat) indique qu'il s'agit de polyester, un aspect plastique avec la couleur blanche plaine masse indique qu'il s'agit plutôt de PVC, l'acrylique est je pense appliquée sur un substrat de la même façon qu'un gelcoat.
La résine polyester se répare bien, bien que dans ton cas il y a quand même un peu de boulot surtout pour un novice. Pour les autres matériaux...
A mon avis il faudra être plus inventif, par exemple fixer un substrat aux marches et starifier dessus à la résine polyester ou époxy, ce substrat peut être du contreplaqué marine en ep 5mm fixé avec des rivets pop. Sinon les marches peuvent être recouvertes d'une tôle d'aluminium (striée en damier pour l'antidérapant) et pliée au dimensions, fixation par rivets pop avec collage dans l'idéal mais il faut trouver la colle qui va bien en fonction du matériaux. C'est une base d'idées il doit y en avoir d'autres.
Merci pour ta reponse et tes idees de reparation... En effet, je crois que la reparation a la resine a l air compromise meme si je vais tenter le coup ( je ne sais pas quelle resine acheter par contre). La solution alternative sera de couvrir cette marche cassee avec une plaque d alu, ca semble etre une bonne idee. La difficulte sera de pouvoir la fixer solidement et durablement... La colle ne vas jamais resister immergee dans l eau javellisee...
Je cherche encore la solution ultime, je ne sais pas si elle existe vraiment Biggrin
Salutations
De : Martignas (33)
Il existe des mastics spécial piscine.
Tu peut aussi utiliser du komacel a la place de l'alu pour réparer l'escalier.
De : Finistére (29)
Ah bah, floues, je crois que je vais tenter ça: je viens de voir qu'il existe du mastic colle spécial piscine (sika, etc..) disponible en GSB. Me reste plus qu'à trouver du Komacel (ou équivalent) mais cette solution me parait plutot adaptée.
Encore merci pour ces pistes.
PS: j’étais pas très chaud pour mettre du métal (même de l'alu) au fond de la piscine...
De : Martignas (33)
Le plexiglass n'est il pas tout aussi bien que le komacell ?
Le plexi se colle t'il avec du mastic colle (sur du pvc) ?
Edit: ca a l'air bcp plus cher aussi
De : Martignas (33)
Le komacel est le plus adapté. il a l'avantage d’être blanc et facile a travailler. Il faudra dépolir et dégraisser les surfaces a encoller et mettre quelques vis inox,ou a defaut des rivets ( s'il n'y a pas accés en dessous ) pour consolider le tout.
De : Finistére (29)
Oui, c'et vrai. Le soucis, c'est que c'est introuvable, ce Komacel...
De : Martignas (33)
Les grossistes en matériaux de construction doivent pouvoir te fournir mais ce sera un panneau de 2mX1m.
Le PVC expansé sert de support pour les panneaux publicitaire,si tu as par chez toi ce genre d’entreprise,tu peut toujours demander .
De : Finistére (29)
Oui, j'ai trouvé une plaque 2m x 1m en 10mm blanc : 58€ TTC
Je vais partir la dessus.
MErci encore
De : Martignas (33)
Env. 10 message Gard
Je désir mettre du carrelages sur un escalier en résine de ma piscine .
Env. 10 message Saone Et Loire
Piscine construite en 2004.(9mx4.50m)
Escalier roman: fissures et fuites importantes en 2016 colmatées avec succès(COLH2O)
Réparation en cours Ouverture des marches (petits panneaux)et injection de bêton puis pose d'un liner armé en remplacement du liner initial.
Coût des travaux plus de 7000 €
Ce problème est fréquent mais aucune participation n'est proposée!
Plus de pub pour Desjoyaux.
Dept : Saone Et Loire
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 09h09
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
Photos d'escaliers
Photos d'escaliers
15 idées pour aménager le dessous de son escalier
