Poele etanche ou pas, flamme verte ou pas...
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.833 fois
Env. 100 message Ille Et Vilaine
notre projet de construction RT2012 continue et nous sommes maintenant en attente de notre permis de construire. Entre temps nous commençons a regarder pour notre système de chauffage. Il sera une poele a granule. Simple, non?
Mais non, plein de questions, et plains de réponses contradictoires.
Flamme Verte
Selon certains il faut que la poêle soit flamme verte, mais beaucoup de poêles qui ne le sont pas présentent de caractéristiques déclaré qui sont beaucoup meilleures de celles demandé pour une flamme verte 5 étoiles.
De plus, un recente article de QueChoisir montre que certain poêles certifié FV 5etoiles ont de rendement nettement inférieures a ce qui sont requis.
Etanche
Autres nous disent que la poele a granules doit etre certifié étanche meme si nous avons un conduit de fumée avec sortie sur le toit. Pas seulement les vendeurs, une amie qui bosse chez promotelec insiste que la poele doit etre etanche car si non il y a le risque que la VMC DF aspire les fumées de combustion dans la piece. D'autre vendeurs qui ont de poeles etanches insistent que il n'y a aucun interet dans cette certification.
Comme d'habitude dans le domain du batiment ;) (au moins pour mon experience... ) chacun dit ce qu'il veut...
Vous en pensez quoi?
Merci d'avance!
Davide
Dept : Ille Et Vilaine
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Avant d'être aussi catégorique, j'attendrai l'étude thermique du BE. la maison fait moins de 100m² ?
De : Autour De Nantes (44)
et merci pour votre réponse. Nous avons deja un etude thermique préliminaire (pour celui définitif le bureau nous demande justement le model de la poêle). Dans cet etude ils ont pris en compte une poêle avec un rendement de 92%. Et si non, vu que nous dépassons le 100m2 nous avons prévu un complement de chauffage dans une des chambres ainsi que dans les salles de bain.
J'espère d'avoir répondu a votre question.
Davide
Env. 10 message Joncherey (90)
Comme le précise votre amie qui bosse chez PROMOTELEC, le poêle doit être étanche car sinon il y a le risque que la VMC Double Flux aspire les fumées de l'appareil et elles se retrouveront donc dans les pièces situées entre le poêle et les bouches d'aspiration de la VMC.
De plus, lors du test d'infiltrométrie, si le poêle n'est pas étanche, il va dégrader l'étanchéité.
De : Joncherey (90)
Pour la RT2012, les poêles à bois doivent bénéficier d’un avis technique, d’un PV d’essai ou d’une certification donc soit le label flamme verte, soit une norme EN 14785 pour les poeles à pellet. Le BET qui a fait votre dossier pour le PC aurait du pouvoir vous préciser ces conditions
Il est également indispensable de s’assurer de l’étanchéité du poêle ainsi que de la qualité de sa mise en œuvre afin de ne pas risquer une non-conformité du test d’étanchéité à l’air. Donc reste plus qu'à vérifier les avis techniques (tu les trouves sur le site du CSTB, par exemple :
http://www.cstb.fr/pdf/atec/GS14-O/AO131941.pdf
Bonjour a JF55 et locaterre,
Donc si je comprends bien il faut éviter une poêle qui n'aille pas la certification CSTB, ou est-ce que la 14785 suffit?
En plus, l'amie dont je parlait me disait que un PV d'essaie n'était pas suffisant mais j'ai peut être mal compris.
Et finalement, j'ai appelé le bureau de http://www.bretagne-energie.fr/ et ils m'ont dit que ni l'étanchéité de la poêle ne la label flamme verte sont nécessaire.
Donc, le meme scenario se répète. Chaque personne avec qui je parle semble avoir sa propre interpretation du règlements.
Pour clarifier ça: avez vous des reference a des texte techniques concernant le risque d'aspiration de fumées par la VMC,
et des reference a la réglementation demandant label FV ou étanchéité?
Davide
climbdave a écrit:Donc si je comprends bien il faut éviter une poêle qui n'aille pas la certification CSTB,
En Bretagne, la poele a une certification CSTB ? Pour faire de bonne crêpe
Sérieusement, si tu relis ce que j'ai écris, la flamme verte n'est pas obligatoire. Pour le texte de référence sur ce point :
Article 8 - Arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiment
http://www.rt-batiment.fr/fileadmin/documents/RT2012/textes/[...]_du_26_octobre_2010.pdf
et pour la base de données, c'est là:
http://www.reglesdelart-grenelle-environnement-2012.fr/filea[...]s-materiaux-2014-03.pdf
Pour l'étanchéité, c'est le problème de réussite de test d'étanchéité. Si tu mets un poele non étanche, quand le test va être réalisé, l'air vas rentrer par toutes les petites fuites...Donc, en principe, les gens s'orientent vers des poeles dont l'étanchéité a été testé par ailleurs. Ensuite, il y a ceux qui aiment le risque (ou qui ont les moyens ?) et qui réalisent le test in-situ. Si le test d'étanchéité échoue, ben, soit ils arrivent à réduire d'autres fuites, soit ils changent le poele.
J'ai du mal comprendre l'ancien message:
[quote="locaterre"]
C'était de l'humour...Tu as écrit UNE poele au lieu d'UN poêle.
J'explique pourquoi il faut mieux prendre un poele certifié au dessus.
Citation: Pour l'étanchéité, c'est le problème de réussite de test d'étanchéité. Si tu mets un poele non étanche, quand le test va être réalisé, l'air vas rentrer par toutes les petites fuites...Donc, en principe, les gens s'orientent vers des poeles dont l'étanchéité a été testé par ailleurs. Ensuite, il y a ceux qui aiment le risque (ou qui ont les moyens ?) et qui réalisent le test in-situ. Si le test d'étanchéité échoue, ben, soit ils arrivent à réduire d'autres fuites, soit ils changent le poele.
ooops ;) Merci!
Ça doit se voire bien que je ne suis pas Breton :P
Un exemple de ce que remplissent les BET sur les logiciels de calcul RT2012 pour le poele à bois (page 5 et suivante)
http://www.cegibat.eu/sites/all/libraries/filemanager/files/[...]diere_-_BBS_SLAMA_2.pdf
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 17h56
Devis poeleArtisan
Devis poele
