ECS solaire et ballon thermodynamique
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.446 fois
Membre utile Env. 2000 message Ludon Medoc (33)
J'avoue ne pas avoir trop cherché (dison que je commence juste) et ce soir je suis fainéant.
Vous pourriez me confirmer que la solution de couplage = ECS solaire et chauffage avec ballon thermodynamique existe ?
Je voudrais faire =
ECS = par panneaux solaires (donc en gros dans les 6 m2 (alalouche)
ET appoint par un ballon thermodynamique qui servira aussi pour le chauffage centrale (radiateurs à eau).
Je souhaite éviter la solution ECS sanitaire + PAC pour des raisons idéologiques (mais bon, je pourrais changer d'avis)
ET en dehors de ce couplage, je n'ai vu que le gas qui permettre d'avoir cela.
Ou alors je raconte n'importe quoi et je dois me remettre à chercher ?
A+/Lan
De : Ludon Medoc (33)
Env. 800 message Doubs
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Salut
Tu mélange diverses choses.
Si tu veut de l'éducation chaude axe solaire + ballon thermo rien de plus simple, tu prend 2 panneaux solaires avec un ballon thermo équipé d'un échangeur solaire.
Si tu veut de l'eau de chauffage solaire, le système est beaucoup plus complexe et plus cher. Mais cela n'a de sens que si tu met un plancher chauffant
acessoirement le ballon thermodynamique est une .. pac Wink
De : Rognac 13 (13)
Oui, je reconnait que c'est loin être clair.
Ce qui est clair = (pour moi).
- Je souhaite de l'eau chaude sanitaire avec comme source de chaleur des panneaux solaires.
- Il me faut une seconde source de chaleur car un panneau solaire ne marche pas trop bien la nuit (je résume).
et là je butte sur les modes =
PAC = OK mais je n'aime pas. (c'est mon choix)
Chaudière gaz = ma préference mais il faut une 2ème abonnement.
et je viens de découvrir que OUI un ballon thermodynamique pouvait être couplé à un système chauffage Solaire.
Après le problème de l'apport de puissance (le plancher chauffant) reste assez vague - ce sera plus clair quand j'aurais les premiers résultats de l'étude thermique.
REGISMU = oui je sais mais bon dans un cas il y a un gros bloc rectangulaire avec un ventilo qui fait du bruit (pas beaucoup) et que je ne veux pas voir.
Bon déjà je sais que cela existe. j'ai au moins un fournisseur, il faut que j'en trouve un second pour comparer (prix et technique).
et il faut aussi que je me penches un peu plus sur mes besoins réels en chauffage.
Tu sais quand meme que avec un ballon thermo soit le compresseur est dehors et tu n'aimes pas soit il est dedans et ne le met pas à cote de ta chambre Biggrin
De : Rognac 13 (13)
LAN-FM-LUD a écrit: seconde source de chaleur car un panneau solaire ne marche pas trop bien la nuit (je résume).
Avec du solaire thermique, tu stockes ta chaleur dans un ballon d'hydroaccumulation et/ou dans la chape du plancher chauffant. Donc la nuit ne pose pas problème. Ce qui pose problème, c'est l'absence de rayonnement pendant plusieurs jours successifs....
6 m2, c'est pas du chauffage solaire. De juste pour de l'ECS solaire, c'est tout. Si tu veux chauffer ton batiment au solaire, il va falloir doubler la surface et orienter/incliner correctement les capteurs. Dans ce cas, tu vas chercher un appoint pour le chauffage, appoint qui peut être une sonde electrique, un poele bouilleur, une PAC, une chaudière, etc.
Membre utile Env. 800 message Doubs
Est-ce bien nécessaire "d'investir" dans un ballon thermo juste pour combler les 30% non assurés par le solaire? Une double isolation du ballon permettra de récupérer une partie de ce manque...
Dept : Doubs
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
