Problème sur cuve retention EP
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.993 fois
Super bloggeur Env. 60 message Marseille (13)
Je suis en construction actuellement et je dois réaliser un bassin de rétention d' EP pour faire tampon en cas de grosses pluies.
Voici les documents que j'ai de la pars du lotisseur pour les schémas de principes.
Mon petit soucis c'est de savoir comment le réaliser. Sachant que je souhaite mettre 12m3 de ballast ce qui ferait 95% de vide utile à la place d'une cuve de 4m3 qui est beaucoup plus chère!
Le problème c'est d'avoir un débit de rejet constant de 1l/s!
Comment l'avoir?
Est ce que je dois faire absolument " Le regard exutoire du bassin" ? ils parlent d'un diaphragme calibré mais je ne trouve pas... A l'AIDE !!!
Merci pour votre aide...
Détail bassin rétention
Détail de bassin retention 4m3
De : Marseille (13)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
Personne ne peut me répondre???? Crying
De : Marseille (13)
Membre utile Env. 2000 message Orne
Ok pour mettre du ballast à la place de la cuve, mais il te faut l'accord du lotisseur.
Cependant, un ouvrage en ballast ne peut se nettoyer et va, avec le temps, se remplir de salissure. Le pire étant qu'il n'est pas accessible, donc invisible.
Concernant le débit à 1 L/s, un limiteur de débit type vortex est le plus adéquat, mais chère : environ 500 € HT.
Il faut voir si un limiteur type "trou percé d'un certain diamètre" leur suffirait, sachant qu'un débit se caractérise par un diamètre mais aussi une vitesse, qu'il est difficile à évaluer.
L'expérience, ça se partage !
Dept : Orne
réponse tardive désolé..mais greg6153 est passé par là..Biggrin...Le diaphragme calibré est une sorte de vanne guillotine manuelle, avec laquelle on peut calibrer le debit de fuite, mais comme le dis greg6153, cher..
Pour ce qui est de l'option de mettre le ballast à la place de la cuve, le règlement stipule un ouvrage de rétention d'une capacité minimum de 4m3 donc votre option rentre dans le cadre d'un ouvrage de rétention. 3 choses cependant:
* l'indice du vide du ballast est de 40 %, donc votre ouvrage devra être au minimum de 10 m3.
* votre ouvrage doit etre de rétention, donc il faudra mettre une géomembranne pour éviter l'infiltration, mais plus sage de demander au lotisseur
* pour satisfaire le débit de fuite de 1l/s, mettez un tuyau de diamètre 30 mm à 20 cm maxi de la crête de votre bassin de rétention..Votre débit de fuite sera de 0.0008 m3/s soit 0.8 l/s..
De : Lourdes 65 (65)
[quote="ddm"]Bonjour,
* pour satisfaire le débit de fuite de 1l/s, mettez un tuyau de diamètre 30 mm à 20 cm maxi de la crête de votre bassin de rétention..Votre débit de fuite sera de 0.0008 m3/s soit 0.8 l/s..[/quote
Enfin je commence à comprendre...
En effet si je mets du ballast, je compte en mette 12m2. Le lotisseur m'a dit de prendre contact avec la personne responsable des travaux, et d’après lui on peut mettre du ballast.
Pensez vous qu'il me faut un accord écrit?
Je ne pense pas mettre la vanne guillotine manuelle si c'est trop cher...(je ne sais même pas où la trouver) mais comme vous me dites, j'installerais un tuyau de 30mm. Par contre pas besoin de faire un accès après comme sur le schéma puisque je n'aurais pas de vanne guillotine?
je pense que ça sera le plus économique.
De : Marseille (13)
En effet si je mets du ballast, je compte en mette 12m2.12 m3 vous voulez dire..l'avantage est que vous pourrez enterrer votre ouvrage, c'est à dire recouvert de végétale en prenant soin de poser un géotextile entre le couvert de végétale et le ballast..
Le lotisseur m'a dit de prendre contact avec la personne responsable des travaux, et d’après lui on peut mettre du ballast. Donc le lotisseur ne voit pas d'inconvénient mais il est préférable de faire un accord écrit, on ne sait jamais....
Votre bassin devra avoir une capacité de 4 m3,en prenant en compte le vide de ballast . Votre surverse (tuyau de 30 mm) se situera à 20 cm de la crête de votre bassin, ensuite vous relier votre tuyau au tabouret de branchement EP sous voirie. Une attente doit se situer en limite de propriété..Le plus important est de bien mettre cette surverse de 30 mm à 20 cm , c'est cette surverse qui limite le débit de fuite de 1l/s maxi..
Effectivement je voulais dire 12m3!
Je vais demander un accord écrit au lotisseur pour le ballast.
Pour ma surverse qui limite le débit,ça veut dire que si j'ai un peu d'eau dans mon bassin elle restera au fond?
De : Marseille (13)
Ben oui, tout comme si preniez la décision de mettre une cuve. Il est demandé un ouvrage de rétention et non d'infiltration, mais peut être que le lotisseur serait favorable aux 2 paramètres, rétention et infiltration avec débit de fuite de 1l/s au réseau EP...
Oui mais sur le schéma que j'ai il y a un tuyau de bas de cuve...
De : Marseille (13)
Mais comme vous mettrez un bassin enterré, pas de cuve donc pas de tuyau en bas de cuve..
En cache depuis avant-hier à 14h30
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
