Recette béton ciré
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 22.106 fois
13
Env. 30 message Val De Marne
Face au prix des kits pour béton ciré, je cherche, depuis quelques temps, une recette d'enduit à talocher sur les murs et autres plans de travail (pas un mélange auto-lissant pour les sols).
Je n'ai jusqu'à présent trouvé qu'une recette http://gilspringer.com/2012/04/recette-beton-cire/ ce qui ne me permet pas de croiser les sources.
Que pensez-vous de cette recette? La finission qu'il propose assurera-t-elle l'étanchéité (salle de bain (FYI je doute que ce soit le cas)) ? L'un d'entre vous s'est-il déjà aventuré sur ce terrain?
Merci de vos lumières
Question subsidiaire: que me conseilleriez-vous si je devait l'appliquer sur 1) des plaques à carreler (type wedi) et 2) sur du carrelage (j'aimerai me dispenser d'avoir à l'arracher pour mettre le mur à nu)?
Dept : Val De Marne
Membre utile Env. 1000 message Herault
aspirantbricolo a écrit:Bonjour à tous,
Salut,
Bon, pour la recette, le seul truc c'est de tester.....
Si l'effet voulu est là, pour faire une étanchéité, le mieux c'est d'appliquer une cire (comme c'est le cas pour les tadelakts)
Maintenant, en terme d'accroche pour ce genre de produits, je te conseille le Fixalit de chez Calixtone
C'est en gros, un enduit d'accroche très chargé en silice et qui s'applique au couteau sur le carrelage par exemple.
Le grain est important, mais permet de créer la base de reliefs dans les teintes sympa.
@plus
Ben alors, tu viens plus aux soirées...?
Dept : Herault
Merci pour les infos Splash34.
Je pense, en effet, commencer sur une petite surface afin de voir comment le produit rend.
Pour ce qui est de l'application sur carrelage, je me demandais si le fait d'attaquer sa finition lisse à la meuleuse ne me permettrait pas de trouver un niveau plus poreux. Ai-je une chance d'arriver à la terre?
Dept : Val De Marne
Bien,
Le teste s'avère concluant: le rendu est nickel et le produit, très agréable à texturer, accroche au carrelage comme la vérole sur un miséreux.
Entamant le coin douche, je me pose une question sur le type de cire à employer. Je dispose, pour l'instant, d'une Cire SOF CARBAMEX (qu'il faut, curieusement, diluer dans de l'essence de térébenthine). Fera-t-elle l'affaire?
Dept : Val De Marne
Env. 10 message Cher
J'ai identifié la même recette que je vais également essayer. A priori le mélange a l'air d'être assez sec. Faut-il ajouter de l'eau dans la même proportion que ce qui est demandé pour la dilution du sikalatex?
D'avance merci pour votre réponse
Dept : Cher
Env. 90 message Le Perreux Sur Marne (94)
je vais essayer également cette recette et je me pose la même question que DA6, surement manque t il un peu d'eau ? Sad
pour info,
j'ai trouvé une partie des ingrédients chez lamarchandecouleurs.com (poudre de marbre, méthyl cellulose et ocre grise ) et ecolhome.fr pour les finitions (surfacteur et huile) et enfin casto pour le sikalatex et ciment.
De : Le Perreux Sur Marne (94)
Env. 10 message Moselle
Effectivement j'ai oublié de mettre l'eau dans la recette.
Je ne sais pas trop combien j'en mets, je commence toujours à mélanger les liquides, je mets 3 x plus d'eau que le skilatex.
J'ajoute le ciment.... et j'ajuste l'eau pour obtenir une texture de pommade.
Gilles Springer
Dept : Moselle
Merci Gilles !
Env. 10 message Isere
le lien n est plus actif, est ce que qulqu un a garde la recette?
Ce serait sympa de me la donner
Dept : Isere
T'as de la chance
Citation: Recette pour 6 m2 et par couche :
4,5 l de ciment gris ou blanc
Leroy Merlin (sac de 25kg)
1,5 l de poudre de marbre ou farine de marbre
0/350 (1mm)
http://www.lamarchandecouleurs.com/Poudre-de-marbre-Blanche-[...]12-microns--11-137.html
sac de 5 kilos : 7E (15E frais de port)
Talc blanc en poudre, farine de marbre 0,35 0,65, ...
Paille Argil déco
http://materiaux-ecologiques.kenzai.fr/charges-talc-sable/31[...]rine-de-marbre-n12.html
0,05 l de méthyl cellulose
(La méthylcellulose est fabriquée à partir de la cellulose du bois et se comporte comme des fibres solubles. Elle donne des solutions très visqueuses une fois diluée dans l'eau.)
http://www.lamarchandecouleurs.com/Methyl-de-cellulose-Reten[...]nteur-d-eau-11-102.html
sachet de 250g : 15,20E
http://materiaux-ecologiques.kenzai.fr/liants-naturels-casei[...]itionnement-par_0_25_kg
250g : 16E
1,5L eau
0,50 l de sikalatex
(Dispersion aqueuse de résine synthétique qui se présente sous la forme d'un liquide laiteux concentré. Parfaitement miscible il s'ajoute directement à l'eau de gâchage des mortiers de ciment.)
http://www.castorama.fr/store/Sikalatex-2L-PRDm901182.html?n[...]ion=push&navCount=1
25E (2L, Réf : 901182)
0,12 l ocre grise pour un gris clair
http://www.lamarchandecouleurs.com/Les-gris-10-2-70.html
Le sachet de 500 g : 4,10E (code 57)
Vous pouvez faire 2 ou 3 couches
A la fin pour la finition (pareil que grandordy) :
0,60 l d’huile minérale Biofa 2100 pour 2 couches
(Pour les surfaces minérales poreuses à l’intérieur. Stone Oil est une huile d’excellente qualité  à base de matières naturelles qui crée une surface satinée, résistante à l’usure, qui ne jaunit pas si le produit  est  teinté.
Les  surfaces  minérales poreuses à l’intérieur sont à traiter avec le produit incolore  ou  teinté  comme  couche  de  fond  ou comme  couche  de  finition.)
http://www.ecolhome.fr/product_info.php?cPath=52_58&products_id=163
2,5L :     88,50E
0,3 l de surfaceur Naplana pour 1 couche
(Pour l'entretien des surfaces huilées, cirées)
http://www.ecolhome.fr/product_info.php?cPath=56_35&products_id=54
10,74E
avec mes notes
Super!
merci a [color=#3487b0]rodolphedj[/color]
je trouve la recette trés dosée en ciment
perco j aurais fait l inverse  4.5 en poudre de marbre et 1.5 en ciment...mais bon la recette a l air de fonctionner
Par contre j ai pas trop comprix le dosage en talc  0.35  ou0.65 ca correspond a Koa?
Merci beacoup
Dept : Isere
C'était pour la ligne :
j'ai noté un lien pour la poudre de marbre et en dessous un autre pour la farine de marbre avec différentes consistances.
tu as prévu quoi comme travaux ?
moi je viens de finir un meuble de sdb, mais pas avec cette recette. je voulais d'abord m'entrainer sur une
petite surface. j'ai choisi "Béton minéral pour murs Gris ardoise Résinence 6 Kg"
résultat mitigé. j'hésite à faire mon plan de travail de cuisine avec. ça à l'air un peu fragile. et je n'ai sans doute pas assez poncer pour avoir un résultat lisse.
je vais poster une photo
Je dois faire une cuisine:
mon projet est Beton ciré sur sol carrelé et plan de travail pour cuisine et salle de bain
Si j ai bien compris le dosage c est:
4.5 litre ciment, 1.5 litre de poudre de marbre...  combien de litre de talc?
a bientot
Dept : Isere
Sur la recette, c'était poudre de marbre OU farine de marbre.
quantité toujours à 1.5L
bon courage, et pense aux photos et à tes impressions pour les autres forumeurs
poncé et ciré
les photos sont en lignes, voici la dernière.
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 01h17
Devis décorateur d'intérieurArtisan
30 idées de tables basses pour votre salon
13
