Quand poser l'enduit bitumeux et delta ms
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.215 fois
Env. 40 message Manosque (4)
Je souhaiterai savoir quand on peut passer l'enduit bitumeux et le delta ms (sur le vide sanitaire).
Il vaut mieux attendre la fin de la construction ? après l'enduit extérieur ?
En vous remerciant.
De : Manosque (4)
Env. 100 message Haute Vienne
Bonjour,le plus tot possible, en clair ,des que les fondations sont faites,si de la terre retombe dans vos tranchéés faudra tout l'enlever ,donc double de boulot!!
Dept : Haute Vienne
Super photographe Env. 600 message Seine Maritime
Apres quelques jours de sechage de la colle des agglos ! mais effectivement, le plus tot avant la suite des travaux !!
Dept : Seine Maritime
Env. 20 message St Christophe (73)
- Laisser sécher vos soubassements avant la mise en œuvre de l'enduit bitumineux,
- 1ere couche : enduit dilué avec de l'eau(50/50),
- 2 ieme couche est à passer horizontalement,
- 3 ieme couche est à passer "croisée" avec la seconde, c'est à dire verticalement.
Pour le Delta MS, ne pas oublier:
- Le sens de pose (voire notice ou web)
- Les recouvrements à respecter,
- La finition en tête avec barrette d'arrêt et joint.
Il est bien entendu que:
- La cunette pour le drain est confectionné en mortier hydrofuge,
- Que l'enduit bitumineux est passé jusqu'au niveau de la cunette
- Le drain est à réaliser après l'enduit bitumineux et la pose du Delta MS
Bon courage
De : St Christophe (73)
Merci beaucoup pour vos réponses.
Juste une petite précision, les grilles de ventilations du vide sanitaire ne sont pas encore posées, j'attend quelles le soient ? (ce qui risque d’être fait d'ici quelques semaines)
De : Manosque (4)
Env. 300 message Gard
Juste une précision il ne faut jamais remblayer un mur même si le drain, le Delta MS et l'enduit étanche sont mis en œuvre, avant que le plancher VS ne soit posé et coulé,
souvent c'est le plancher qui sert d'appuis au mur.
Env. 100 message Issoire (63)
Quid de l'utilité de la pose d'enduits bitumeux + delta Ms sur un vide sanitaire????
De : Issoire (63)
De : Manosque (4)
Ancienneté : + de 8 mois
Nouveau message Hier à 21h28 Signaler un abus | Citer
il est préférable de positionner des courettes anglaises dans le sens de la circulation de l'air en espérant que des passages sont aménagés dans les murs de refends dans le Vide Sanitaire.
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 07h05
Photos d'enduits
Photos d'enduits
