Maconnerie pour oeil de boeuf en rénovation
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.103 fois
Env. 40 message Angers (49)
Je souhaite poser un oeil de boeuf diam 80 en partie supérieure du mur de ma cage d'escalier. La charpente est posée sur ce mur sur environ 8 metres. Mon menuisier me dit qu'il n'est pas nécessaire de poser un linteau avant la creation de mon ouverture 100*100 en disant que le beton que je coulerais dans le coffrage viendra jouer son role de maintien. Que pensez vous de cela?
Merci par avance de votre aide
De : Angers (49)
Bonjour, je me permets de compléter mon message précédent. Déja je precise que le mur en question est du parpaing creux 20cm.
En l’absence de réponse pour le moment, je me dis que qui peut le plus peut le moins. Je partirais donc sur la pose d'un linteau, seulement, comment étayer avec des bastaings à 4 mètres du sol coté extérieur et sur mon escalier sans l'abimer coté intérieur? Pensez vous que ce serait prendre un risque de créer l'ouverture du linteau sans étayer au préalable?
En fait ce qui me plaisait bien dans ce que me disait mon menuisier c'est que la reprise d'enduit extérieur me serait bien plus facilitée en créant seulement mon ouverture carrée de 1m*1m.
Mon avis de petit bricoleur rejoint celui de mon menuisier dans la mesure ou bien que mon mur porte la charpente, celle ci repose sur tout la longueur du mur, donc la charge de la charpente sera largement compensée pour que la création d'une ouverture simple ne fragilise pas mon mur, mais ma phrase commence par "petit bricoleur".
Est ce que la solution pourrait être d'armer au dessus de mon rond au moment de couler le béton dans mon coffrage?
De : Angers (49)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 04h33
Devis rénovation de maison
