Ballon d'eau chaude - Prise terre
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 5.880 fois
Env. 10 message Aisne
Je me permets de poster ce sujet car j'ai vraiment besoin de votre aide.
Je suis propriétaire d'un appartement que je loue actuellement.
Lors d'une intervention, un artisan m'a fait remarquer qu'apparemment la prise terre n'est pas reliée à la terre.
Je lui ai alors dit de régler le problème.
Il a découpé le fil de terre du ballon d'eau chaude et brancher sur les tuyaux de cuivre qui parcourent la salle de bain.
Depuis, lorsque ma locataire touche le robinet ou le pommeau de douche, elle prends un coup d'électricité. Sachant que c'est un milieu humide, j'ai peur que quelque chose de plus grave arrive...
Savez-vous que les choses faites par cet artisan sont aux normes ?
Je vous remercie pour votre aide car tout cela me cause énormément de souci :( .
Dept : Aisne
Avez vous bien compris ce qu'il a voulu faire ?
Si je comprends bien ce que vous dites, il a utilisé la canalisation d'eau pour créer la prise de terre manque.
C'est totalement interdit
Par contre s'il y a bien une prise de terre dans le logement et qu'il à voulu créer une liaison équipotentielle manquante dans la salle de bain en reliant entre eux les conducteurs de terre des circuits électriques et les masses métalliques de la salle de bain, il a eu raison de le faire.
Avez vous un différentiel 30mA en tête de vos circuits ?
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
Merci Carminas pour votre réponse rapide.
En revanche, je suis incapable de répondre à vos questions car je suis totalement novice en électricité.
La seule chose que je sais: c'est qu'il m'a dit, il y a du courant même sur le fil "terre" .
Je doute fort qu'il y a une prise terre dans l'appartement car c'est un vieux immeuble parisien et il n'y en a pas dans la partie commune.
Comment reconnait-on un différentiel 30mA (sur le tableau électrique? ) ?
Merci d'avance.
Dept : Aisne
En général c'est à gauche en tête de rangée
Comme ceci
S'il n'y a pas de terre dans l'immeuble et que vous êtes en immeuble collective, une liaison équipotentielle en mesure compensatoire est plutôt une bonne chose (il aurait du même faire de même dans la cuisine)
Carminas
Dept : Cantal
Merci encore pour votre retour.
En revanche, auriez-vous une explication pour les coups de jus que prends la locataire ?
Ce qui me semble étrange aussi car les fils étant branchés sur le tuyaux qui sont eux même en contact avec le robinet et le pommeau de douche.
Pour ce qui me reste des cours de physique mais le métal est conducteur d'électricité non ?
Mellow
Dept : Aisne
Il y a sans doute quelqu'un qui a un appareil en défaut dans l'immeuble et la terre de l'appareil est reliée à une canalisation d'eau
Carminas
Dept : Cantal
Est-ce dangereux dans ce cas là ? Afin de remédier au problème, la solution n'est pas de remettre comme c'était avant c'est a dire, relier les fils terre ?
Merci encore.
Dept : Aisne
Photographe Env. 800 message Saint Julien En Gvs (74)
Refais passer ton électricien au plus vite, avant que ta locataire ne grille.
T'imagine l'horreur que ça doit être de se prendre un coup de jus à chaque fois que tu touches un robinet?
De : Saint Julien En Gvs (74)
votre plombier a (d'aprés les photos) fait une liaison équipotentielle entre les tuyaux eau froide/chaude et l'alimentation électrique du ballon,reste à savoir si vous avez une terre ou pas dans votre logement.......
sans vouloir vous faire peur, je vous conseille de faire passer un électricien car vous restez responsable en cas d'accident.
De : Lens (62)
Merci à tous encore pour vos retours.
Ce qui est étrange c'est que cela ne fait q'une fois sur 2.
Je fais passer un électricien quoi qu'il arrive ...
Dept : Aisne
Je reviens vers vous afin de vous donner les nouvelles.
Voilà, l'artisan est passé avec un électricien.
Il a commencé par faire un test de courant sur les tuyaux avec un testeur. Effectivement, il s'allume.
Il a démonté le tableau électrique, après environ 30 mn, il a trouvé un fil de terre qui se baladait, 2 autres fils de terre qui sont branchés (25V et 15V Huh ) ensemble.
Il a remis tout ça d"équerre.
Retest: le testeur ne s'allume plus quand il touche les fils de terre.
Pour répondre à vos questions:
- Oui, il y a bien un différentiel 30 mA en tête de circuit.
- Oui, il y a bien une terre dans l'appartement.
Maintenant, je croise les doigts que ca soit vraiment ca le problème. ET que c'est vraiment résolu.
Dept : Aisne
apparement il y avait un défaut sur votre installation
merci pour le retour !
De : Lens (62)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 19h19
