Suppression plafond dans la chambre
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.955 fois
Env. 10 message Nord
je suis en train de refaire une chambre de ma maison (1920).
Après avoir désossé la chambre (lambris, placo, isolation, je découvre une charpente qui me laisse envisager un "plafond cathédrale" pour la chambre.
Ma question : est ce que je peux retirer sans risque pour la charpente les "poutres" sur lesquelles étaient fixées le plafond afin de profiter de la hauteur complete de la piece ?
J'envisage si cela est possible d'ajouter un velux sur la pente de toit.
Loïc
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Les photos ne sont pas assez précises...
On voit une ferme, mais on ne voit pas si elle supporte une panne...
on peut donc se demander si on n'est pas dans une solution "ferme-chevron" ; auquel cas, on ne pourrait pas supprimer le support plafond...
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Env. 300 message Strasbourg (67)
je n'ai pas l'impression que le solivage tienne les chevrons mais plutôt l'inverse. Pour moi ce serai bon
De : Strasbourg (67)
Merci pour ces réponses.
Quelles seraient les photos qui permettrait de se prononcer ? Faut il faire un zoom sur un point particulier ?
Loic
Ci joint plus de photos :
la panne faitière est fixée de part et d'autre de la maison dans le mur de brique et soutenue au centre par un "poteau" central.
Env. 800 message Saint Cyprien (66)
Charpente à chevrons porteurs......pas fréquent !
Non , ne pas enlever ces bois , ils sont assimilables à des entraits retroussés .
Les enlever serait transmettre des poussées horizontales en tête des murs
De : Saint Cyprien (66)
dl66 a écrit:Bonjour
Pas tout à fait d'accord...
il y a une faîtière... donc, le déplacement en pied d'un chevron est proportionnel à la flèche de la faitière à l'endroit où il s'appuie.
Les chevrons ont l'air assez costauds pour passer sans appui intermédiaire... encore faudrait-il avoir leur section, leur entraxe, la distance projetée entre faîtière et sablière et la nature de la couverture. La section et la longueur de la faîtière ne serait pas inutile non plus...
Par contre, la réalisation de cette charpente est très "chip"... personnellement, j'éviterais de la bricoler sans avoir "bien" réfléchi
De : Montlhery (91)
sans parler technique : un plafond cathédrale dans une chambre Unsure
pensez au chauffage çà va taper dur, c'est à faire uniquement si vous n'êtes pas frileux.
ps : j'en ai fait un... il y a longtemps... que de volume perdu
Bonsoir ,la panne faitiére ne parait pas assez dimensionnée ,de plus méme dans le cas de faitage porteur il faut un entrait haut pour reprendre l'articulation des fermes ,je vous déconseille de supprimer les entraits actuels, sauf a en refaire un peu plus haut si problème de hauteur sous plafond .
Dept : Calvados
Les anciennes images donnaient pas l'impression de hauteur mais il est vrai qu'il y a beaucoup de porté.
Pourquoi ne pas mettre une panne intermédiaire et basta, il peut virer les entrait ?
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Même avis que dl66, la suppression ,de ce qui semble être des faux entraits ne me parait pas possible en l'état ,ils font partie intégrante de l'ossature de la charpente.
A confirmer par des charpentiers bois.
Salut
De : Talant (21)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 06h45
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
