Choix d'isolation
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 1.161 fois
Nouvel Aviseur Env. 200 message Le Creusot (71)
Bonjour à toutes et tous,
Je débute, et je fais construire une maison RT2012 (elle vient d'être hors d'air) et je vais faire moi-même les combles (entraits porteurs en A)
Je suis sur mes devis d'isolation, et je galère un peu en ce qui concerne la conception de tout ça...
J'ai des fermettes de 22 cm de profondeur :
Je pensais mettre 30 cm de laine de bois au total (220 entre les fermettes et 80 par dessous) mais j'ai peut d'avoir un trop grand déphasage et/ou un trop petit budget.Possible d'avoir un trop grand déphasage ?
Alors je pensais mettre 100 mm de laine de verre lambda 32 contre l'écran HPV, mettre 120 de laine de bois, et sous les fermettes 80 de laine de bois croisée avec le reste. Évidemment un frein vapeur et après placo...
Qu'en pensez-vous ?
Alex
De : Le Creusot (71)
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Trop grand déphasage ? avec 30cm de laine de bois en plein été, tu verras ;)
Il n'y a aucune ouverture à l'étage ? (si oui quel type ?)
De : Autour De Nantes (44)
Bonjour, j'ai une fenêtre sur chaque pignon: un au Sud Ét un au nord. et j'ai un velux à l'est et un velux à l'ouest' 114 x 118. Celui à l'ouest aura un volet roulant.
Mets 40cm de laine de verre en lambda 32 + l'étanchéité, ça te coutera moins cher et ça sera tout aussi bien ;)
Dans les combles tu as prévu quel type d'isolant (soufflé ou rouleau ? )
dans le confort d'été il n'y a pas que l'isolant qui entre en jeux , par exemple la ventilation de la sous face de toiture
joue un rôle très important; la nature des parois du comble,,..... Il est impératif pour les fenêtres de toit de prévoir une
aucultation extérieure.
C'est ce qu'il a prévu, un volet à l'ouest, c'est le mieux à faire
Dans les combles, il y aura 40 cm de ouate de cellulose entre l'étage et le RDC. ça assurera l'isolation acoustique également.
Pour la laine de verre avec un lambda de 32, ça coûte prsque aussi cher que de la laine de bois à 50kg/metre cube. et la laine de verre a à priori presque aucune propriété déphasante...
Je n'habite pas dans le sud, mais en bourgogne, mais je n'aime pas trop les fortes chaleurs dans une habitation...
40 cm en sous toiture, je ne pourrai jamais mettre autant ! sinon je n'aurai plus d'espace déjà que mes combles sont minus...
laine de bois 50kg/m3, laine de verre lambda 0,032 à peu près le même prix, certes mais pas le même lambda
Après c'est une question personnelle de priorité : confort d'été ou économie d'énergie durant toute
la saison de chauffe, .....
Sachant que c'est très relatif cette histoire de déphasage
C'est dur de savoir qui dit vrai ou faux dans cette histoire...c'est triste même !
Des études montrent une infime variation de température entre LDB et LDV, mais les conditions de ces études sont toujours louches...le groupe saint Gobain est aussi impliqué dans cette non information sur le déphasage des matériaux...et il se met à faire des laines de verre croisées avec des laines de bois pour brouiller les pistes ...
La laine de bois est moins polluante à priori, elle a une résistance thermique moyenne, mais a une densité qui empêche un tassement trop rapide... Bref, dur de trouver un compromis entre l'hiver et l'été... il fait souvent plus chaud l'été, et moins frais les hivers ces dernières années, donc dur dur..
déphasage: polémique sans fin sur les forums.
à ma connaissance la seule étude vraiment sérieuse sur le confort d'été provient de
l'organisme Suisse EMPA; qui semble montrer (pour faire court) que les facteurs les plus prépondérants
sont : la sur ventilation nocturne (gain entre 4 et 5°), les aucultations de jour,..., la nature de l'isolant
n'intervenant que pour 1° environ.
Si quelqu'un à connaissance d'une étude sérieuse sur le problème je serai très intéressé.
Idem, et ne sortez pas l'étude des étudiants de l'iut svp...
Justement... C'est là ou je veux en venir. Les études faites sont rarement en conditions réelles, les périodes de 24 heures avec températures changeantes sont vraiment prises en compte ? J'en doute sérieusement. Après il faut reconnaître que les laines minérales ont changé quand même...
dans l'étude citée ils prennent bien sur les évolutions de températures sur 24H et ce sur
3 jours consécutifs de grande chaleur; et également sur une période de 11 jours.
(grande chaleur : la température maximale dépasse 30°)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 16h14
