Micro station ecoflo coco?
Ce sujet comporte 150 messages et a été affiché 47.162 fois
33
Env. 200 message Gard
Bonjour à tous, j'ai lu le sujet il y a une semaine, et aujourd'hui beau temps, je sors dans le jardin, et là une odeur pas très agréable, je vais voir ma fosse (écoflo 5EH) j'ouvre le première regard, et la surprise , fosse pleine jusqu'au couvercle !
Bon c'est un peu ma faute car là vidange des boues est préconisée tous les 26 mois, et ça fera 4 ans en juillet que j'habite la maison...
Par contre premier tech annoncé dans la partie "coût de reviens sur 15 ans" de sa notice que la vidange des boues coûte 60€...
J'ai contacté deux sociétés près de chez moi, et j'ai pas eu de devis à moins de 300€ !
Quelqu'un peut me dire si c'est les tarifs normaux ?? Et si oui comment premier tech peut annoncer 60€ ??
Membre utile Env. 300 message Aisne
Le tarif de vidange est fixé par chaque entreprise et dépend beaucoup de la région dans laquelle vois êtes mais oui 200 à 300e n'est pas aberrant.
Concernant le coût annoncé par PTA, ces coûts n'étant pas fixés, ils mettent un peu ce qu'ils veulent. Néanmoins, je pense que c'est un prix annualisé en fonction de la périodicité annoncée.
Pour plus de précisions, il faudrait connaître le numéro d'agrément car ce fabricant a sorti de très nombreux produits et il est difficile de se repérer dans la jungle de leurs agréments.
J'espère avoir répondu à votre question ?
Dept : Aisne
Env. 30 message Ille Et Vilaine
Bonjour Rorochalak,
Pour la vidange de la fosse toutes eaux vous êtes plutôt dans les "clous", généralement sur la plus part des fosses toutes eaux la vidange des boues se fait entre 4 et 6 ans (suivant l'utilisation de la maison).
Vous dites qu'elle est remplie, mais remplie de boues ou juste "d'eau" ? car sur la partie fosses, c'est plutôt normal, le système étant gravitaire le niveau est haut.
Vérifiez sur le deuxième couvercle de fosse votre Préfiltre, il doit être entretenue tous les deux ans (je le fais chaque année chez moi sur la fosse 3m3)
Vous pouvez voir comment faire sur la vidéo ci dessous :
https://www.youtube.com/watch?v=PxUquzsaYDk
(ca vous donnera aussi une idée du niveau dans la fosse)
C'est pas très ragoutant, mais pas compliqué, juste ne pas oublier les gants et un masque pour éviter les projections (et surtout à faire au dessus du trou de la fosse toutes eaux, pas sur votre pelouse).
Pour en revenir à votre vidange, comme le dit Spanc lm02, c'est généralement 300 euros environ. C'est que ce j'ai payé (du côté de Fougères en Bretagne). Après cela peut augmenter suivant vos accès et si vous êtes loin de la société en question. En montagne les vidanges peuvent être plus cher.
Pour le prix, c'est 60 euros par an qui est annoncé dans le guide de l'usager (je prends celui de 2016), ce qui vous fait (x4 ou x5 car on vidange pas chaque année) 60x4 soit 240 euros pour la vidange, ce qui est plus proche de ce que le prestataire d'hydrocurage va vous demander.
Enfin, pour SPANC lm02, pour s'y retrouver plus facilement sur les agréments :
https://www.premiertechaqua.fr/media/2811/agrements-ptwe_fra[...]twe_france_nov_2020.pdf
Dept : Ille Et Vilaine
nouc
Merci pour ce petit récap' fort sympathique que je ne connaissait pas.
Par contre les coûts de vidanges annoncés sont différents selon les agréments.
Là où je rejoint rorochalak c'est qu'ils n'ont pas l'air de tenir compte de leur fréquence de vidange annoncée (26 mois) pour établir le prix annuel...ce qui n'est pas très cohérent.
Dept : Aisne
Merci pour vos réponses, Nouc effectivement j'ai ouvert les 2 couvercles, le premier était rempli de "boues" et au niveau du pré filtre j'ai effectué le nettoyage, assez simple, le seul souci c'est que quand j'ai retiré le pré filtre, une trappe est censée se refermer automatiquement, mais je n'ai pas fait attention elle ne s'est pas refermée, et ça a laissé couler dans le filtre coco, est ce que c'est grave ?
@rorochalak
Grave non, embêtant oui car la guillotine du préfiltre est faites pour ça...de pouvoir faire ses opérations d'entretiens en tout en protégeant le filtre. Disons qu'il ne faut pas reproduire cela trop souvent.
Je vous invite peut etre à vérifier le filtre en ouvrant le grand couvercle, passer un coup de jet d'eau sur l'auget si celui ci c'est trop encrassé et de faire de même sur les plaques de répartition, comme dans la vidéo ci dessous :
https://youtu.be/bWn7FKW3mqg
Et vérifier par la même occasion que l'auget bascule bien et est bien de niveau !
Alors l'idée est pas de tout démonter dans votre cas, juste passer un coup d'eau déjà !
Il faudrait peut etre vérifier si la guillotine / système de protection n'est pas bloqué par de la matière et peut être mettre un peu les mains.
La guillotine peut se bouger manuellement aussi si jamais elle ne se relève pas avec le préfiltre. Si jamais vous constatez que votre préfiltre a un soucis avec sa guillotine (ou techniquement parlant, son Connecteur de Préfiltre Sécurisé comme ils disent) peut être voir avec votre installateur si vous avez encore son contact, pour qu'il voit avec le fabricant car ce n'est normal.
Pour ce qui est des couts à 15 ans, c'est disons un peu "bordélique" chez tous les fabricants. Certains n'inclues pas la vidange de la fosse, d'autres oui, d'autres préconise tous les 3 ans avec une micro station qui se remplis en 6 mois...bref, disons que la fourchette du 250/350 euros est à garder en tête pour faire une vidange "classique" de fosses toutes eaux 3m3.
Si on regarde le tableau des couts à 15 ans du dernier guide de l'usager c'est encore différent :
https://www.premiertechaqua.fr/media/2754/guide-de-lusager-mai_2020_web.pdf
Env. 10 message Allier
Bonjour, connaissez vous une solution économique pour changer le média filtrant c’est à dire les fibres coco nous meme? Merci
Dept : Allier
Suite à un mauvais fonctionnement de mon système post fosse (drainage) , la coco est engorgée d'eau et de boue ....premier Tech m'annonce 2000e pour le remplacement de la coco ???Merci
Dept : Allier
Env. 10 message Haute Garonne
J'ai installer un système ecoflow coco 5 EH en janvier et la suite a une mauvais odeur j'ai ouvert le capot principal, elle est remplie d'eau jusqu'à rasbord!
Que dois-je faire?
Env. 60 message Bordeaux (33)
Bonsoir, vérifiez l'évacuation des eaux, vous avez une pompe ou est-ce un épandage ?
De : Bordeaux (33)
C'est une pompe de relevage mais actuellement est est immergée je ne peux pas y accéder
Nouveau membre Env. 10 message Ille Et Vilaine
Une grosse ******* !!!! 😡😡😡😡cela fait 10 ans que j'ai une ECOFLO 5EH avec filtre à coco, je viens de contacter l'entreprise PREMIER TECH pour demander à changer le filtre à coco ! on me dit qu'il faut faire passer d'abord un technicien pour regarder la micro station pour un cout 270 euros HT = 300 TTC juste pour une visite 😡 Ensuite pour changer le filtre à coco il faut débourser 2400 euros HT = 2800 TTC on est pas loin du prix de la Micro station neuve !!!! C'EST UNE HONTE ET SURTOUT DU VOL 😡😡😡
Ancienneté : moins d'1m
Une grosse ******* !!!! ????cela fait 10 ans que j'ai une ECOFLO 5EH avec filtre à coco, je viens de contacter l'entreprise PREMIER TECH pour demander à changer le filtre à coco ! on me dit qu'il faut faire passer d'abord un technicien pour regarder la micro station pour un cout 270 euros HT = 300 TTC juste pour une visite ? Ensuite pour changer le filtre à coco il faut débourser 2400 euros HT = 2800 TTC on est pas loin du prix de la Micro station neuve !!!! C'EST UNE HONTE ET SURTOUT DU VOL ???
Jacnat a écrit:Une grosse ******* !!!! ????cela fait 10 ans que j'ai une ECOFLO 5EH avec filtre à coco, je viens de contacter l'entreprise PREMIER TECH pour demander à changer le filtre à coco ! on me dit qu'il faut faire passer d'abord un technicien pour regarder la micro station pour un cout 270 euros HT = 300 TTC juste pour une visite ? Ensuite pour changer le filtre à coco il faut débourser 2400 euros HT = 2800 TTC on est pas loin du prix de la Micro station neuve !!!! C'EST UNE HONTE ET SURTOUT DU VOL ???
Bonjour Monsieur,
Les fragments de bourre de coco qui sont utilisés pour la filtration des eaux usées de votre habitation ont une durée de vie de 10 à 15 ans.
Selon l’utilisation et l’entretien, les fragments coco ne sont pas obligatoirement à changer à 10 ans d’utilisation. Lorsque les usagers sont sous contrat avec Premier Tech, la venue bisannuelle d’un technicien pour effectuer l’entretien avec la prise de photos, permet de vérifier l’évolution et la qualité du média pour décider s’il est temps d’effectuer le renouvellement du coco.
Nous ne cherchons pas à remplacer absolument le média à partir de 10 ans, c’est pourquoi nous proposons cette prestation de diagnostic pour toutes les filières que nous ne connaissons pas, pour déterminer si le moment est venu ou non.
De nombreux paramètres sont à prendre en compte et seuls les techniciens Premier Tech peuvent se prononcer sur l’intervention.
Nous restons bien entendu à votre disposition pour échanger sur le cas de votre installation et vous expliquer plus en détail nos prestations de service.
Bonjour, merci pour votre retour, je comprends le fait qu'un technicien passe pour contrôler et vérifier l'ensemble de la filière, aussi je comprends que cette prestation soit plus élevé qu'à l'habituel, aussi j'attends de savoir avec votre technicien, si je dois renouveler le coco, aussi je  ne trouve pas justifié que le tarif pour renouveler le coco été de 1990 euros annoncé au dernier salon, et qu'il serait de 2400 euros actuellement, sur le fait que je n'avais pas de contrat d'entretien, je suis quand même client chez vous depuis 10 ans, puisque j'ai acheté votre Ecoflo 5EH et vous ai fait confiance, il n'y a pas eu de changement de propriétaire dans notre maison, j'ai fait l'entretien et pris les précautions nécessaires, je travaille dans l'assainissement entre autre j'ai travaillé à la VIAM et ALZEO environnements, vous pouvez vous renseigner, toutes les vidanges ont été faites dans les règles de l'art. Aussi, je demanderais, s'il vous plaît, si j'avais à renouveler le coco, à ne pas être pénalisé et avoir le tarif de base. Merci d'avance. Cordialement.
Bonjour Monsieur,
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 07h17
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
Photos plomberie
Photos plomberie
33
