Micro station ecoflo coco?
Ce sujet comporte 150 messages et a été affiché 47.162 fois
33
Pour le lit de pose/remblai, c'est du gravillon roulé.
Pour le drainage, théoriquement du galets roulé lavé granulométrie comprise entre 10 et 40 mm.
Env. 10 message Charente
Bonjour bboy33 sur la doc ecoflo coco il préconise du 2/4 ou 4/6 pour le lit de pose mais pour le drainage on me dit qu'il faut du 6/10 comme mon drainage se fait au niveau du dessous de la micro station petons tout faire avec du 6/10 merci d'avance
Dept : Charente
Bonjour, il vaudrait mieux que vous évitiez de tout faire avec du 6/10 car du coup, vous ne respecteriez pas les préconisations du fabricant, et en cas de problème, vous pouvez être sur et certain qu'ils en joueront pour éviter de faire valoir la garantie. Wink
Membre super utile Env. 2000 message Roquefort Les Pins (6)
Nous nous posons actuellement de nombreuses questions sur ce système Ecoflo. L'entrepreneur en charge de l'installation veut installer un épandage conséquent en sortie de process. Or j'ai cru comprendre que pas besoin d'épandage avec un système compact à filtre coco. Qui a raison ?
De : Roquefort Les Pins (6)
Photolover Env. 300 message Loire Atlantique
Chez moi, j ai racordé le rejet de l ecoflo au réseau des eaux pluviales de la commune (après accord de la mairie).
Où vont vos eaux de pluie?
Picto recompense Photolover
Dans un bassin de rétention commun à quatre villas... Je doute que ce soit possible...
Ok , c est sans doute pour ca que votre terrassier propose un épandage,si vous ne pouvez pas jeter l eau dans le bassin,il faut bien qu' elle aille quelque part....
Env. 800 message Vosges (88)
Bjr,
au final, êtes vous satisfait de votre ecoflo coco?  car je dois donner une réponse très rapidement, je dois choisir entre ce modèle, ou une micro station de marque eloy.
avantage ecoflo : pas de conso électrique (pas de pompe de relevage pour mon cas), vidange plus espacé que sur micro.
avantage micro : pas de changement de filtre coco tout les 10/12 ans.
quel système aura le cout d'entretien a long terme le plus bas?
des avis?
merci d'avance
De : Vosges (88)
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
"avantage micro : pas de changement de filtre coco tout les 10/12 ans."
Attention:
Voyez clairement les tarifs du contrat d'entretien
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
Bjr, merci pour votre réponse.
que ce soit un modèle ou l'autre, je n'aurai pas de contrat d'entretien. ils ne sont pas obligatoire (de ce fait, la garantie fonctionne quand meme). je ferai l'entretien moi meme. (scarification de la coco, ou remplacement surpresseur, ou autre)
je cherche a savoir lequel de ces systèmes est le moins cher en terme de fonctionnement (cout elec, frais vidange, remplacement filtre...)
je ne parle pas du coup d'installation, qui sera sensiblement identique.
merci d'avance.
De : Vosges (88)
Bjr idian,
Je suis content de mon ecoflo pour le moment que j' ai installé il y a 3 ans.Je ne connais pas les autres types de fosses donc difficile de comparer.
Bjr seb.
Merci de ce retour.
3ans, donc pas de vidange de la fosse je suppose.
Tu fais l'entretien toi, ou tu le fais faire? Simple nettoyage du préfiltre, et coup de râteau sur la coco et en enlever 2 sceaux..?
De : Vosges (88)
Oui,je fais l entretien moi même:
Nettoyage du préfiltre et des plateaux en surface sur la coco puis coup de rateau,c tout pour le moment.
Je n' ai pas enlever de coco,elle s est tassé un peu la première année.
Ça prend 15 min environ.
Ok, merci.
Petite questio, votre installateur vous a donner des adresses pour le remplacement du coco au bout de 10 ans? Savez vous a qui il faudra s'adresser? Le fabriquant est canadien me semble t'il. S'il est représenté en France à un ou deux endroit, j'ose pas imaginer les frais de déplacement...
De : Vosges (88)
Je ne suis pas passé par un installateur,j'ai installé la fosse moi même avec l'aide d'un voisin qui a un tracteur.
Pour le remplacement du coco dans 10 ans je ne sais pas et je n'y est pas encore réfléchi.Je me dis que si c'est hors de prix,je remplacerai la coco par autre choses....
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 23h16
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
Photos plomberie
Photos plomberie
33
