Micro station ecoflo coco?
Ce sujet comporte 150 messages et a été affiché 47.170 fois
33
Membre utile Env. 500 message Orléans (45)
Erreur
Avant de produire, il faut moins consommez!
De : Orléans (45)
Erreur
De : Orléans (45)
kiki_45 a écrit:Bonjour à Tous,
je vient de lire ces posts et suis en train d'étudier mon ANC (avec le bureau d'études et le SPANC)j'hésite entre la nouvelle ecoflo de premier tech et l'easy one de GRAF.
j'étais déjà partant pour la micro station mais quand je voit les délais de réponse du SAV et la qualité des pompes de relevage dans l'ecoflo et le prix de la coco qui poussent pas encore chez nous... d'autant plus que l'easy one (nouvelle génération) à une fréquence de vidange plus élevé. Etant autonome en énergie la question de la consommation me gène peu
Bonjour, vous hésitez sur 2 produits dont le mode de fonctionnement est totalement différent !
Vous parlez du délai de réponse du SAV, mais pour quel produit ?
Concernant la fréquence de vidange, tout va dépendre du nombre d'utilisateur, du dimensionnement de la cuve.
-C'est pour ça que j'hésite, mais ecoflo ça à l'air d'être une usine à gaz
-le SAV cité ici est celui de premier tech
-je vais voir avec graf si il serait pas judicieux de passer en 7EH (sous charge) afin d'augmenter les vidanges
-pas d'odeur pour l'easy one
-15 mois en test et pas de vidange
De : Orléans (45)
-Euh l'Ecoflo fonctionne de manière gravitairement. La easy one avec de l'électricité.
- effectivement le sav est très dur à contacter.
-judicieux de sur dimensionner avec une microstation, pas sur !
- pas plus d'odeur que n'importe quel système équipé d'une bonne ventilation.
-oui enfin 15 mois de test on est tous d'accord pour dire que c'est rien du tout !
Vidange d'une Ecoflo tous les 5 ans environ.
bboy33 a écrit:-Euh l'Ecoflo fonctionne de manière gravitairement.  La easy one avec de l'électricité.
Meric bboy33
-L'ecoflo en sortie basse à besoin d'une pompe de relevage, ce qui n'est pas mieux. Je préférè un petit compresseur d'air. Graf montent des hiblow à membrannes.
-Un SAV dur à contacter pour de l'assainissement ça m'embête, pas envie d'aller au fond du jardin
-sur dimensionner... bah c'est là ou j'aurais besoin de conseil, moi en tant que "amateur" je me dit si elle est capable de travailler correctement en sous charge j'augmente mathématiquement mes fréquences de vidanges en augmentant la taille de la cuve et de ce fait selon Tricel "la génération de boues décroît dans le temps (plus les bactéries, dans le bassin de décantation primaire, ont de temps pour digérer et liquéfier les boues)"
-Vidange tout les 5 ans ça me plait ça...
Après là je regrette de ne pas réussir à passer aux toilettes sèches... le coup sur 15 ans serait négligeable
Je suis attiré par la Graf easy one car plus besoin de ventilation secondaire, arffff pas facile tout ça!
De : Orléans (45)
Bonsoir.
Alors pour l'électricité tout est relatif. Le sur presseur est de bonne qualité. Cependant la pompe de relevage ne s'enclenchera que 2 à 3 fois par jour.
Pour le SAV nous sommes bien d'accord que c'est tout à fait déplorable.
Attention les microstations et les sous/sur charge hydraulique ne font pas forcément bon ménage. Donc votre raisonnement d'un point de vue théorique est juste, dans la réalité c'est assez différent puisque l'activité bactérienne est liée à l'utilisation de la microstation donc une sous utilisation va entraîner une diminution de la flore bactérienne. A contrario une surcharge hydraulique entraînera un dysfonctionnement puisque le temps que les bactéries se mettent en place, l'épuration ne sera pas optimale.
Ce pourquoi les microstation ne sont pas validées dans les projet de maison secondaire ou chambres d'hôtes.
Les toilettes sèches c'est bien mais ne pas oublier de s'occuper des eaux ménagères en parallèle et c'est la que cela peut coincer.
Un coup vous parlez de la tricel puis de la graf.
Dans tous les cas même si les commerciaux vous les vendent sans ventilation secondaire je vous invite à consulter leur guide de pose qui font référence au DTU 64-1 qui parle.... de ventilation secondaire !
Env. 30 message Ille Et Vilaine
Il y a deux types d'Ecoflo, Sortie Basse (sans pompe) et Sortie Haute (avec pompe).
Tout dépendra de votre besoin pour le rejet.
Reste à voir aussi la nature de votre terrain, il existe trois type d'enveloppe (Béton / PE / PRV, la plus connue étant la version PE).
Pour ce qui est du fonctionnement, un Ecoflo, c'est simple et loin d'être une usine à Gaz.
Ce n'est ni plus ni moins qu'un filtre "traditionnel" (comme fonctionne un filtre à sable ou infiltration direct) en version "compact".
Question entretien ce n'est pas très compliqué non plus, il faut "juste" que ce soit fait. Après certains systèmes se vendent "sans entretien" mais je n'y crois pas beaucoup.
Pour l'Ecoflo, vous pouvez faire l'entretien vous même ou passer par une société. Peut importe, tant que cela est fait et que votre système marche et que vos effluents soient traités, c'est le plus important.
Vous pouvez jettez un oeil sur le livret propriétaire, il est livré dans l'Ecoflo, en le téléchargeant sur ce lien
Vous aurez un appercu du fonctionnement et de l'entretien.
Pour le SAV... ...je dirais que la marge de manoeuvre pour que le service s'améliore est grande, mais il y a du mieux quand même.
Enfin concernant la ventilation Secondaire, même remarque que BBoy33...et c'est un point à ne pas négliger, que ce soit pour la validation ou même pour votre usage au quotidien sans désagréments.
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 60 message Bordeaux (33)
je suis équipé d'une ECOFLO 5EH avec pompe de relevage, depuis fin 2014, pour une maison de 2 adultes et 2 enfants.
Outre les problèmes d'installation du début (la micro-station s'est mise à flotter, arrachant tous les tuyaux... du aux fortes pluies et peut-être à la mauvaise installation...) elle fonctionne plutôt pas mal.
J'ai en revanche du mal à comprendre la partie entretien. En février 2017 nous avons du écrémer la 1ère fosse car les boues touchaient presque le couvercle, et nous avions l'impression que l'eau ne s'écoulait pas correctement. Nous avons retirés environ 30cm de matière. 1er question: que faire de cette "matière" ??
Nous avons ensuite lavé le pré-filtre (pas aussi évident que mentionné dans la doc, mais bon, ça se fait avec un peu de temps et d’énergie, et surtout un bon jet d'eau, prochaine fois j'y passerai le nettoyeur haute pression ).
Lors de cette inspection, j'ai remarqué que l'auget basculant était bloqué sur 1 côté, donc 1 partie de la coco était utilisée... Corrigé après une remise à niveau du coco + nettoyage encore une fois en profondeur.
Suite a une nouvelle inspection ce soir, je me rend compte que les boues s'accumulent encore et arrivent au niveau du couvercle... re-nettoyage moins d'un 1 an après le dernier....
Avec quel "outil" faite vous-cela ? je pense que je vais me fabriquer une sorte de seau percé pour récupérer un max de boue tout en filtrant l'eau à chaque fois :p A quelle fréquence nettoyer vous votre micro-station ECOFLO ?
De : Bordeaux (33)
Bonjour, le problème rencontré au départ était bel et bien un problème de (mauvaise) pose ou l'installateur n'a pas du respecter les conditions de pose du fabricant.
Pour la partie "entretien". L'épaisseur de boue rencontrée dans la fosse toutes eaux est selon moi anormale. Il y a toujours une croute en surface due aux graisses qui, en flottant à la surface, entrainent avec elles des matières fécales. Toutefois, pour que cela remonte jusqu'au couvercle, c'est pour moi un souci d'écoulement (la cuve aurait elle bougé à nouveau ?).
Dans vos explications, j'en déduis que vous n'avez pas pris de contrat d'entretien auprès du fabricant et que c'est vous qui réalisez tout cela ?
L'auget basculant bloqué : 2 explications possibles, soit la cuve a bougé, et l'auget n'est donc plus de niveau, soit de la matière passe de la fosse vers le filtre coco et cette matière empêche l'auget de bien fonctionner.
Ce dernier étant juste clipsé, ce n'est pas en retirant de la fibre que le problème doit se régler, ce qui me laisse à penser que c'est donc bien la cuve qui a, à nouveau, bougé !
Pour votre nouvelle inspection, comme expliqué au dessus, cette croute de surface est normale sous réserve de ne pas être non plus trop épaisse. Donc je reviens à mon explication au dessus, la cuve aurait elle encore bougé ? Une utilisation de certains produits ménagers en grande quantité, traitement médicamenteux, .... ?
Si comme je le pense, vous n'avez pas pris de contrat d'entretien, il est primordial aussi de scarifier la fibres sur les 15 premiers centimètres d'épaisseur pour aérer le matériaux filtrant et empêcher la création d'un film bactérien en surface pouvant devenir imperméable et empêcher la bonne infiltration des eaux.
Bonsoir, et merci Bboy33 pour vos réponses toujours très intéressantes ;)
Effectivement le "poseur" n'avait pas d'expérience sur ces cuves (on l'a su quand elle est remontée....) mais il a corrigé le tir en encrant la cuve sur une dalle béton. Depuis plus de problème, et -heureusement-
Nous n'avons pas pris de contrat car d'après la commerciale du constructeur, l'entretien est très simple et rapide, donc dans un premier temps c'est nous qui nous en occupons, en découvrant au fur et à mesure les trucs et astuces.
Concernant l'auget basculant, j'ai démonté tous le système, ainsi que la plaque de répartition, nettoyage en profondeur, scarification au râteau du coco sur plusieurs cm, puis nivelage précis. Normalement il bascule bien car parfois je l'entend basculer si quelqu'un prend une douche par exemple. Je le contrôlerai de nouveau prochainement.
Quelle est pour vous une épaisseur de croûte "normale" ? peut-être que je ne fais pas l'entretien assez-régulièrement et donc se produit une accumulation anormale (le dernier écrémage date de février 2017).
Comment circule l'eau de la fosse "toutes eaux" vers le 2nd filtre ? j'ai l'impression qu'il y a simplement un interstice qui ne laisse passer que l'eau et pas les "flottants" ?
Je pense aussi que l'utilisation de produit d'entretien nocifs pour le fonctionnement normale est peut-être en cause. Nous avons utilisé pendant quelques temps des sachets d'Eparcyl, pourtant conseillé pour ce type de micro-station... On va s'en passer pour voir.
Bonne soirée.
De : Bordeaux (33)
Pour le discours de la commerciale, c'est bien et pas bien, car d'un côté, elle vous a vendu le bébé, de l'autre, en vous conseillant de faire vous même l'entretien, vous pensez faire une économie de sous, elle de son côté a fait une économie de "garantie", car si absence de contrat d'entretien = absence de garantie du fabricant sur le fonctionnement du filtre !
D'accord pour l'auget, à priori, vous semblez avoir fait tout ce qu'il fallait. La scarification de la fibre de coco est à faire 1 fois/an.
Pour l'épaisseur de la croute, en fait, c'est la ou ca cloche. Vous n'avez aucun entretien à faire de ce côté en théorie. En effet, le seul élément à nettoyer est le préfiltre en sortie de fosse toutes eaux qui est à nettoyer 2 fois/an à l'aide d'un tuyau d'arrosage, c'est un fusible qui empêche les matières non digérées de passer dans le filtre à massif de fibres de coco.
Oui l'utilisation de produit nocif peut être en partie une réponse à un dysfonctionnement de la flore bactérienne. Concernant l'Eparcyl, disons qu'avec ou sans, le résultat sera le même du moment que vous allez aux toilettes, l'apport bactérien se fait naturellement dans nos eaux usées.
Eparcyl est, depuis plus de 30 ans, un mythe publicitaire avec le fameux slogan "Et ma fosse est tranquille".
Donc pour moi, à moins vraiment que cela ne touche le couvercle comme cela vous ait déjà arriver, il n'y a rien à faire de votre côté à ce niveau la.
Env. 10 message Pas De Calais
Bonjour Si bboy33 peut me répondre ?notre systéme d'assainissement est HS et plutot que de refaire la sation avec sable filtrant etc nous aimerions poser une microstation ecoflo mais le controleur du service des eaux nous l'interdit car l'eau filtrée doit etre rejetée dans un puits d'infiltration de x metres de profondeur quand nous aurons trouvé la craie.Le terrain est argileux avec une trés faibl perméabilité.Pas de fossé possible le seul plus c'est que la pente est dans le bon sens par rapport à la maison .Merci pour vos réponses
Dept : Pas De Calais
Bonjour Picless, avant de pouvoir vous répondre de manière précise, il va me falloir un petit complément d'info :
Tout d'abord, y a t-il eu une étude de sol qui met en avant cette contrainte de perméabilité qui justifierait la réalisation d'un puits d'infiltration ? (pour rappel, interdit mais soumis à dérogation communale si étude de sol le justifie).
Si étude de sol préconise cette solution, le SPANC s'appuie en théorie dessus le plus souvent, à moins que dans le réglement de service du SPANC, le puits d'infiltration soit interdit (certains réglements de service "locaux" vont plus loin que l'arrêté "prescriptions techniques" du 7 mars 2012).
Ensuite, si le contrôleur vous l'interdit, que vous propose t-il à la place ?
Merci pour votre réponse,en fait l'étude de sol a été réalisée et K inférieur à 10 mm/h.conclusion du rejet des eaux usées S/Vj*..."la seule possibilitépour évacuer les eaux traitées est le puits d'infiltration....nous insistons que cette technique est la seule envisageable..."Donc solution 1 filtre à sable solution 2 filiere compacte peut etre mise en place sur ce terrain...mais le controleur interdit le rejet des eaux de la micro station ecoflo dans le puits d'infiltration .
Pour vous ,à choisir ,quel serait le meilleur procéde si on a le droit de poser la microstation.
Merci pour votre répone
En cache depuis hier à 05h13
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
Photos plomberie
Photos plomberie
33
