[DEMANDE AVIS] Comble aménageable et charge d'exploitation
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.921 fois
Env. 10 message
Nous faisons construire une maison de plain pied avec combles aménageables. La charpente est "industrielle", avec des fermettes. Un plancher bois sera posé.
La charpente est en cours de "pose" et l'ensemble de la "structure" me semble un peu "léger". Renseignements (téléphoniques) pris auprès du fabricant de la charpente, la charge d'exploitation devrait être de 150 kg / m2 (plancher posé).
Je reste un peu dans le doute : cela me semble à la fois "beaucoup" et "bien peu"... Beaucoup pour une sorte de super grenier... Bien peu pour aménager vraiment l'étage avec, par exemple, un bureau ou une chambre d'amis...
Pouvez-vous me dire ce que vous en pensez ?
Que pouvons nous entreposer "là haut" ? Quels meubles ?
Faudra-t-il à chaque fois mesurer la surface au sol des meubles et considérer leurs son poids avec leurs contenus ?
Et si un humain adulte se tient justement devant le meuble pour y déposer ou y prendre quelque chose ? Voire deux humains ? D'ailleurs deux adultes cote à cote peuvent assez aisément approcher, atteindre, voire dépasser cette limite des 150 kgs...?
Faudra-t-il donc faire passer les gens sur une balance pour autoriser ou interdire l'accès à l'étage ?
Bref, tout retour d'expérience vraiment bienvenu !
Votre témoignage nous intéressent : si vous même ou certaines de vos connaissances ont réalisés de tels combles...
Ou si vous être un pro du batiment (maison individuelle)...
D'avance MERCI !
Env. 1000 message Saumur (49)
150kg au m² c'est très peu pour faire des combles aménagable surtout si ta prévu un plafond suspendu la charge vas diminué Sleep
Mais si la charpente est en pose pour l'instant il y a moyen de la renforcer avec des chevrons et des traverses tirefoné de chaque côté des fermettes
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 22h30
Le dosage du béton
Le dosage du béton
