Distribution du courant sur trois phases et dérivation
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 979 fois
Bloggeur Env. 600 message Voisins Le Bretonneux (78)
mon disjoncteur d'abonnement reçoit trois phases
ces phases se partage la distribution dans la maison en monophasées (pas en triphasées)
initialement pour des raisons de commodité,de logique ou règlementaire (je ne sais pas), chaque boitiers de dérivations (dans les combles) ne recevaient qu'une phase
pendant l'aménagement des combles pour permettre le passage de poutrelles , un électricien est intervenu
son travail consistait à couper une ligne de gaines pour pouvoir passer la poutrelle et ensuite reconnecter le tout dans des boitiers
pour économiser des boitiers, cet électricien à regrouper des phases différentes dans le même boitier
je voulais simplement savoir si il y avait une obligation réglementaire concernant les boitiers lorsque plusieurs phases sont distribuées
De : Voisins Le Bretonneux (78)
Env. 10 message Brebieres (59)
lecouedic a écrit:Bonjour
De : Brebieres (59)
Je ne suis pas devant vos boîtes de dérivation mais si l'installation a était prévu au départ de cette façon c'est pour équilibré les phases
Cela évite les pointes d'ampérage sur une seul phase et les déclenchements intempestif .
Bien à vous
De : Brebieres (59)
Vous êtes en triphasé ou est-ce une ancienne installation tri repassée en mono ?
Un petit schéma de la situation avant et après aiderait à la compréhension
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonsoir
bonjour
c'est le réseau qui m'envoie trois phases et un neutre pour je crois économiser du cuivre
après le disjoncteur d'abonné chaque phase de 10 A occupe une barette distincte
En aval des portes fusibles les phases avec leur neutre suivent un chemin distinct
on ne retrouve jamais 2 phases dans la même boite de dérivation principal
si bien que chacune des phases dessert un secteur de la maison
les électriciens ont tout coupé à l'arrivée dans les combles et ensuite tout réuni dans un seul très gros boitiers , puis tout repart de ce boitier comme c'était avant
çà revient pour chaque cable a le couper puis relierl es deux bouts avec des dominos )
c'est pratique sauf que çà devient difficile de suivre le chemin entre l'entrée et la sortie de chaque boite
en plus les lignes ont été coupées et raccordées à chaque fois que çà génait, c'est à dire trois fois pour le réseau principal ils même ont réussi à remettre des phases différentes dans les boitiers secondaires en regroupant les gaines qui étaient proches
En bout de ligne çà ne change rien, mais pour suivre le chemin çà devient compliqué
maintenant ils peuvent me dire que réglementairement rien ne les empêche
il y a aussi le risque retrouver dans un même boitier deux phases qui se touchent
çà ne devrait pas arriver sauf si quelqu'un marche dessus
j'ai cherché partout , mais n'ai rien trouvé de spécial qui l'interdit
si c'est le cas on peut considérer que ce qui n'est pas interdit est autorisé ???
Vous n'avez pas répondu si vous étiez en mono ou en tri.
Qu'est ce qui est indiqué sur votre facture ?
Un petit schéma sera plus clair que vos explications et aidera à mieux vous conseiller
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Vous n'avez pas répondu si vous étiez en mono ou en tri.
sur ma facture c'est indiqué abonnement tarif bleu EJP 18kva et rien d'autre
le courant distribué est du 220 , mais réparti sur trois phase
j'ai tenté de faire un schéma compréhensible , mais il n'y a peut être que moi qui me comprend
ce que je sais
c'est que s'il y a trois phases qui arrivent chez moi , c'est une question de commodité pour la distribution dans la rue
bien sur il y a moyen de demander à EDF de changer son compteur , mais c'est payant et surtout si je modifie quoique ce soit , je perds[url=https://onedrive.live.com/redir?resid=D039BCA6EEF8498C!222&authkey=!AG8Xr2__UovXyN0&v=3&ithint=photo%2c.jpg]https://onedrive.live.com/redir?resid=D039BCA6EEF8498C!222&authkey=!AG8Xr2__UovXyN0&v=3&ithint=photo%2c.jpg[/url] automatiquement l'option EJP
https://onedrive.live.com/re[...]CA6EEF8498C!222
[url=https://onedrive.live.com/redir?resid=D039BCA6EEF8498C!222]https://onedrive.live.com/redir?resid=D039BCA6EEF8498C!222[/url]
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 08h07
