Comment raccorder des gaines tpc de diamètres différents
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.671 fois
Super bloggeur Env. 20 message Nord
Je fais le tour du forum sans trouver la réponse adéquate à mon problème.
L'électricien a passé dans la dalle des gaines pour les raccordement :
  • 1 gaine D90 pour EDF
  • 1 gaine D90 pour eau
  • 4 gaines D63 pour France Télécom / Communication / Portail
J'avais prévu les gaines suivantes :
  • 1 gaine rouge D90 pour EDF
  • 1 gaine rouge D40 pour Communication
  • 1 gaine bleu D63 pour eau
  • 2 gaines vertes D40 pour France Télécom
Est-il possible de raccorder des gaines tpc de diamètres différents ?
Si oui, comment ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Super Aviseur Env. 600 message Aubry Du Hainaut (59)
tres bonne question, car moi c'est pire, les fourreaux dans mon vide sanitaire sont en 65mm et EDF par exemple je doit mettre du 90mm.
j'attend donc aussi les reponses Biggrin
Picto recompense Super Aviseur
De : Aubry Du Hainaut (59)
Env. 600 message Bouches Du Rhone
Salut
J'ai emboîté et scotché le tout avec du scotch gris très solide ;)
Pas eu de problème.
Essayer plutôt d'avoir la partie la plus fine du côté d'où va venir le câble pour éviter que celui-ci ne tape dans le rebord créé avec l'emboîtement lors du tirage du câble.
Oui moi aussi je pensai pareil : tirer le cable en metant le debut dans la partie la plus fine... mais normalement si on attache bien le cable au tire fil en scotchant comme y faut ben le bout de cable n'a pas de plat et forme un cone donc ça doit pas buter meme dans l'autre sens. Et pour le scotch je pensai faire pareil : acheter un bon gros scotch qui resiste a tout.
Hello,
Merci pour la réponse.
N'y a-t-il pas de problèmes d'étanchéité ?
Ma solution ???
Dans un regard béton, je pense mettre des réductions PVC (pour évacuation) et coller à la colle PVC.
Bonjour, oui en effet c'est vrai que ça serai mieux que ça soit etanche . Donc je vais acheter du silicone , enbmoiter l'un dans l'autre sur environ 15 cm , puis mettre le silicone en cercle et avancé progressivement jusqu'à environ 30 cm et finir par bien scotcher...
ensuite pour ceux qui veulent une etancheité optimal voila ce que je conseil : mettre du silicone sur toute la longeur, scotché remettre du silicone mettre l'ensemble dans une tube pvc 100mm remettre du silicone aux 2 extrémités de ce tube , remttre du scotch. mettre l'ensemble dans un regard beton et bien maconner l'ensemble . et pour finir mettre une peinture en type bitume . et voilaaaaaa Tongue bon désolé pour la blague , on est vendredi , et c'est le week-endddd
Bah le plus simple c'est de faire la continuitée de ce que l'électricien à fait, je vois pas pourquoi tu veux faire différement
Oui, donc vous lui préconisez de continuer en meme diametre tous ? mais en raccordant 2 fourreaux de 90 mm il faut quand meme les collér/raccorder en creant une etanchéité... donc le probleme est toujours la
Env. 200 message Vandieres (54)
En principe les raccords sont vendus avec les fourreaux.
des raccords de même dimensions se trouvent aussi au détail.
De : Vandieres (54)
coco58mike85 a écrit:Oui, donc vous lui préconisez de continuer en meme diametre tous ?
Bah oui.
Perso c'est ce que j'ai fait et d'aure connaissance aussi sans compter ce que l'ont peu trouver sur net en info.
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 04h16
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
