Choix isolant des murs en périphérie des soubassement
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 921 fois
Super bloggeur Env. 600 message Alès (30)
Une partie des soubassements de notre maison en construction est constituée de parpaings 3 alvéoles de 20 cm contenant un hérisson.
Hauteur du hérisson dalle béton comprise : entre 65 et 85 cm (variation due au rattrapage de niveau par des longrines hors fondations).
La dalle béton va être coulée dans 2 semaines et fera 12 cm d'épaisseur.
Nous avons fait le choix d'isoler ce soubassement par l'extérieur avec du poly vertical sur 1 mètre de hauteur, protégé par un "chocolat" type Delta MS, puis remblais tout venant, bidim et terre végétalisée.
L'objectif est ainsi de limiter les ponts thermiques niveau dalle, car celle-ci portera sur les murs périphériques, et de bien sûr profiter de l'inertie apportée par le hérisson+dalle (pas de plancher chauffant prévu).
Situation géographique de la construction : basse Ardèche, 100 mètres d'altitude, terrain rocailleux calcaire 8~10% de pente, zone sismique modérée.
Ma question, notre fournisseur de matériaux nous propose :
- du MAGRUFOL (rouleau de 1m de hauteur) à la place du Delta MS... c'est du pareil au même ?
- poly vertical : du KNAUF THERM SOL MI TH 36 épaisseur 62 ou 100 mm,
- ou plus cher mais plus résistant à la compression et plus isolant : du KNAUF THANE 22 épaisseur 50 ou 94 mm.
Comparatif prix TTC livraison comprise (à surface équivalente 100x120cm, puis pour les 26 mètres linéaires nécessaires) / résistance thermique des poly :
- KNAUF THERM ép. 62 : R=1,70 ; 12,08 euros ; 261,73 euros
- KNAUF THERM ép. 100 : R=2,80 ; 14,78 euros ; 320,23 euros ; plus-value 58,50 euros
- KNAUF THANE 22 ép. 50 : R=2,25 ; 15,65 euros ; 339,08 euros ; plus-value 77,35 euros
- KNAUF THANE 22 ép. 94 : R=4,25 ; 28,84 euros ; 624,87 euros ; plus-value 363,13 euros
Vers lequel iriez-vous à ma place ? prix "honnête" à votre avis ?
Marie
De : Alès (30)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 02h29
