Aménagement allée contre maison & etancheite
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.476 fois
Env. 40 message Dg (83)
Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Bonjour
je viens vers vous pour avoir des conseils concernant l'aménagement direct dema maison.
comme vous le voyez sur les photos, l’étanchéité faite par le constructeurn'est pas top: pas de delta MS, l'enduit hydrofuge ne se voit pas et lesgrilles d'aération du VS sont enterrés.
je suis en train de reprendre le sujet et voici ce que je pense faire:
creuser sur toute la longueur de la face de la maison, assez bas pour poseravec une pente un drain type fosse, le tout avec des cailloux et une membranegéotextile avant de recombler. JE pense que ceci permettra de corriger ces pbd'étanchéité de la maison et drainera correctement: partagez vous mon point devue?
ensuite par dessus, j'hésite entre deux solution:
solution1: faire une dalle de 1.2m coller à la maison et apres (à droite surles photos) aménager en gravier, fleurs ,pelouse,...
solution2: laisser une bande de 60cm entre la maison et la dalle
quelle est la meilleure solution pour les projections d'eau de toit (génoise,sans goutiere) et pour le bon fonctionnement de mon drain?
je précise que le sol est de ma terre argileuse et que l'eau stagne
Merci de vos lumières!!
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
De : Dg (83)
A votre place, je ferai tout ce que le constructeur n'a pas fait.
A savoir mettre une couche de bitume sur les parpaings puis poser du delta-MS, remplir le fond de la tranchée avec du concassé et finir avec une couche de pierres décoratives comme par exemple du granit.
Par contre je ne ferai pas de bande en béton. cela va s'affaisser à tous les coups. Et puis de l'eau (de vos génoises) qui tombe sur du béton,ça éclabousse et salira les murs de la maison.
Voir notre réalisation avec protection Delta-MS + bande de propreté avec cailloux en granit. Et pour l'instant aucune salisure sur aucun mur de la maison
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Merci pour votre réponse, effectivement c'est très joli. J’achète!
De : Dg (83)
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 17h56
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos de portillons
