Carreler vieille terrasse
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.352 fois
Env. 10 message Comps (30)
j'ai 80 m2 ,sur 23 ml ,de terrasse béton de 8 a 10 cm d'épaisseur muni d'un grillage fer .Ce sont des morceaux fait au cour du temps qui n'ont pas forcement la bonne pente pour évacuer l'eau et présentent également de nombreuses fissures .
Je désirerais poser un carrelage afin de tout unifier et pour ceci j'envisage de couler une dalle béton afin de créer la pente et boucher les fissures
De quelle épaisseur doit être au minimum cette dalle
Treillage fer ou fibre pour éviter de nouvelles fissures
merci de vos avis
cordialement
C.c.
De : Comps (30)
Vous avez déjà une dalle qui na pas la bonne épaisseur à la base, et je suppose qu'elle n'a pas non plus de fondations, donc vous devez commencer par casser la dalle et repartir à zéro.
L'ensemble des éléments que vous pouvez rapporter par dessus ne vont pas aider à reconsolider la dalle, bien au contraire.
Quand on voit déjà les problèmes sur les terrasses qui sont réalisées dans les règles, je ne vous explique pas comment va vieillir la votre.
Dept : Eure Et Loir
Bonjour et merci de votre avis
Mais diantre , quelle solution radicale . La terrasse qui court le long de la maison a une fondation effectué par le constructeur de 30 x30 d'après le plan . et je me souviens bien de l'avoir vu lors de la construction .,mais je n'ai pas vérifié au cm près . La fondation est 60 cm plus basse que la maison qui elle a un plancher porteur ,au dessus de la fondation il a été élevé 2 rangs de parpaings et ce trou a été comblé par les différends gravats de la construction . Au dessus a été étale des cailloux roules et ensuite la chape . par rapport au seuil j'ai actuellement 12cm de dénivelé mais c'est bien cette chape qui présente des fissures ,bien que la largeur de la terrasse soit de 3 m.
j'ai construit au de la une autre terrasse qui elle n'as pas assez de pente ,mais depuis 3 ans aucune fissure n'est apparu .
mais je vais bien réfléchir avant de tout casser .
C.c.
De : Comps (30)
Il n'y a pas de demi mesure. Si vous souhaitez une réponse qui offre une garantie dans le temps, qui soit conforme aux règles de l'Art et au D.T.U, il faut casser.
Des gravas en remblai :(, vous n'avez pas de sol stable en dessous.
L'ensemble aurait du être remblayé et compacté par couche de 20cm en 0/31.5 par exemple, et la dalle devrait être de 12cm mini avec un treillis ST25C
Avec un peux de chance ils t'on fait les murs de soubassement en 15cm ou en 20 cm en B40 ou il faut un B60 Mini pour deux rangs.
Voilà la norme
Dept : Eure Et Loir
oui , au vu des fissures j'ai bien pense que le dessous de la terrasse était en cause . Surtout que le tiers que j'ai rajouté il y a 3 ans n'a pas bougé.
Vous semblez au top questions techniques ,ce qui n'est pas forcement le cas d'un acheteur lambda ou d'un bricoleur du dimanche . Si l'on peut trouver aisément les normes sur le net il est difficile de comprendre celles qui s'appliquent a votre cas.
Je résume votre idée:
On casse la dalle , on débarrasse les 2 ou 3 m3 de remblais ,on refais une dalle conforme ,un peu plus haute pour venir couvrir la dalle béton n°2 qui manque de pente et puis hop on peut carreler dessus .
Je pense que dans ce cas je vais me passer de mon envie de carrelage.
En effet si je dispose d'un bien appréciable ,le temps, (retraite ) question matériel c'est une bétonnière électrique ,quelques pelles et niveaux divers et du jus de coude .
Je ne me vois pas attaquer la dalle au marteau et au burin et la location de matos coute cher si on n'avance pas vite .
Sans parler que je vais être vite hors budget si j'additionne tout .
Mais vous apportez de l'eau a mon moulin pour convaincre mon épouse de ne rien faire ,je vais pouvoir profiter du pastis et du soleil du midi sans arrières pensées .
Bon W.E.
cordialement
C.c.
De : Comps (30)
Si la terrasse est stable et qu'il y a suffisamment de hauteur entre celle-ci et le niveau de la maison, vous pourriez envisager une terrasse en bois:
- cale en caoutchouc ou plot plastique (suivant hauteur et pour isoler le bois de l'humidité du béton)
- lambourdes classe 4, en simple ou double structure (bien expliqué ici: http://www.terrasse-nature.com/pose-terrasse-en-bois-sur-sol-dur.htm)
- cale plastique (le mieux) et/ou bande bitumineuse pour limité la stagnation d'eau de pluie
- Platelage classe 3 ou 4 vissé avec des vis inox spéciale terrasse
Et hop !
Pour le bois, cela dépend de votre budget (résineux autoclavé, mélèze, bois exotique, ou pourquoi pas lame composite).
La souplesse relative de la terrasse bois fait que d'éventuelles fissures se développant dans le support béton n'aura aucune influence sur le platelage.
Beone
Je dispose de 15 cm soit 12 cm "utile" si je veux garder un décroche de 3 cm mini avec la maison.
La dite terrasse a une partie couverte ,puis en plein air puis de nouveau couverte pour finir en plein air.
D'après les expériences terrasse bois , a coté de chez moi ,le vais rapidement avoir une terrasse bicolore d'autant que si j'engage des frais il me répugne de laisser stagner de l'eau près de la maison a chaque orage.
Sinon question prix c'est kif - kif
Afin d'avoir des indications j'ai demandé des devis aux artisans du coin .Pour du bois ou du carrelage scellé ou du béton imprimé il faut compter de 60 a 80 euros le m2 ,garantie de 5 a 10 incluse selon les process
Ca c'est pour ceux ayant pignon sur rue ,ceux pratiquant le hors taxe sont 20 ou 25 % moins cher mais sans garantie bien sur ce qui les élimine d'office
L'argent est le nerf de la guerre c'est bien connu et mon budget ne me permet pas de faire appel aux dits artisans
D'où ma recherche d'une solution bricolage ou un peu de bonne volonté et quelques picaillons pourrait améliorer mon environnement , ce qui ne semble d'ailleurs pas gagné
bon W.E. et merci de vous être impliqué dans mon post
C.c.
De : Comps (30)
Devis rénovation de maison
