Plan installation PER
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.107 fois
Photographe Env. 200 message Dordogne
]Bonjour,
Je vous soumet ce plan que j'ai d'ailleurs trouvé sur ce forum ai que j'ai un peu modifie.
<a href="[url=][/url]">
quelques petites questions:
-la vanne d’arrêt purge se met bien dans le regard avec le compteur
le t qui alimente le robinet extérieur ,il vaut mieux qu'il soit a l’intérieur juste avant le réducteur puis passe une gaine dans le vide sanitaire pour l’extérieur ou juste avant de rentre dans la maison.
merci de vos réponses
david
Dept : Dordogne
Le Té du robinet extérieur doit être accessible comme ça tu peux détecter les fuites et réparer facilement, je te conseille une vanne à purge pour vider le tuyau l'hiver.
Pour la vanne générale oui dans le regard extérieur protégé du gel.
Par contre évite de prendre des nourrices avec vannes intégrées, elles réduisent le passage d'eau et donc le débit du PER 16/13 derrière.
Peut être passer l'entrée/sortie chauffe eau en 25/20 plutôt que 20/16? Avis des pros?
Dept : Pas De Calais
merci franchou de ta réponse .
ok pour les nourrices avec vannes intégrées .
chauffe eau reste a voir 25/20 ou 20/16
après le robinet extérieur je peut mettre un t a l'intérieur avant le réducteur de pression et passer dans l'isolant de la chappe flottante (rp1) et sortir à l'extérieur de l'autre coté de la maison.
bonne soirée
david
Dept : Dordogne
En cache depuis le lundi 03 mars 2025 à 18h51
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
