Planelle + enduit hydrofuge.... Enduit bitumeux et Delta MS?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.784 fois
Super bloggeur Env. 70 message Aisne
Bonjour, j'ai questionné mon constructeur au sujet des remontées par capillarités et de la nécessité de poser un enduit bitumeux ainsi qu'un delta MS....
Il me dit qu'il pose déjà des planelles et un enduit hydrofuge sur les parpaings du VS donc pas la peine de mettre un enduit bitumeux et un delta en plus...
Est-ce un bon conseil???
Le terrain n'est pas trop perméable d'après l'étude de sol, je n'ai pas envie de me retrouver avec des soucis d'humidité dans l'avenir.
Je suis près à le réaliser moi-même, mais si ça ne sert à rien... Cela m'évitera de perdre du temps et de l'argent...
Je suis à l'écoute de tous vos conseils.
Dept : Aisne
Un imperméabilisant et un delta MS sur des soubassements de VS, effectivement, tu peux t'en passer : pour protéger quoi ?
Dept : Eure
Pour protéger les murs du VS de l'humidité et éviter les remontées par capillarités. Pas envie d'avoir des pbs d'humidité ensuite... Sad
Dept : Aisne
regarde deja qu'il te mette des planelles isolantes pour limiter les ponts thermiques .. je pense que ce sera aussi important ..pour l'enduit des soubassement il me semble que c'est systematique .. non?
De : Rognac 13 (13)
Jos02 a écrit:Pour protéger les murs du VS de l'humidité et éviter les remontées par capillarités. Pas envie d'avoir des pbs d'humidité ensuite... Sad
Ce n'est absolument pas en protégeant les soubassements de l'humidité que tu vas te mettre à l'abri des remontées par capillarité (ou en pensant protéger ?) mais par une arase bien conçue et bien faite. Et rien d'autre.
Dept : Eure
Arase??? C'est à dire... Happy
C'est une bande posée avant la dalle du plancher, sur tout le tour des fondations...
Normalement, ce n'est pas mis d'office pour les constructions neuves...Sad
Dept : Aisne
Non, ce n'est pas toujours mis d'office : c'est tout simplement obligatoire en cas de soubassement maçonnerie et planelle. C'est elle qui est chargée de stopper les remontées capillaires.
Et elle n'est pas "sur le tour des fondations" mais sous l'arase du plancher et sur toute sa largeur.
J'ajouterai que cette arase doit être 15 cm mini au dessus du sol extérieur.
Dept : Eure
Est ce que le fait de faire un radier pour les fondations, change quelque chose au niveau de la nécessité d'une arase étanche???
Dept : Aisne
Si tu es fondé sur radier : tu dois avoir des soubassements entre radier et planchers VS, non ? Et si ce sont des soubassements en maçonnerie (en contact avec le sol), tu risque des remontées par capillarité dans ces soubassements. D'où l'utilité de l'arase étanche.
Dept : Eure
Oui, radier et ensuite VS de 80, donc soubassement en parpaing et ensuite dalle.
Il faut que je recontacte mon conducteur de travaux, pour demander l'arase étanche...
Ensuite ce qui concerne l'enduit hydrofuge qu'il veut mettre sur les murs du soubassement, ne serait-il pas mieux de mettre un enduit bitumeux avec un MS delta qui évitera le passage de l'humidité en latéral et laissera une lame d'air entre le mur et le MS pour ventiler et éviter le développement de moisissures??
Merci. Happy
Dept : Aisne
Bonjour, un parpaing ne moisi pas.
Votre vide sanitaire est de toute façon ventilé pour limiter l'humidité.
L'enduit de sous bassement est aussi efficace qu'un delta MS et beaucoup moins cher.
Par contre comme dit TOURNESOL l'arase est obligatoire et est le seul moyen de prévenir les remontées d'humidité et comme toute chose obligatoire et utile, elle est trop souvent oubliée.
Dept : Pas De Calais
Bon après discussion avec le chef de travaux, il y aura enduit hydrofuge sur les parpaings du vide sanitaire et une bande ("je pense que c'est bitumeuse") qui sera posée sur le dernier parpaing, avec ensuite la planelle et le ferraillage pour la dalle... D'après ce qu'il m'a expliqué et des photos qu'il m'a montré, ça ressemble à la photo a) de Tournesol.
Smile
Dept : Aisne
Env. 30 message Grigny (69)
BOnjour a tous!
merci pour ces infos précieuses!
Mon conducteur de travaux me dit que la couche de ciment spécial ou enduit bitumeux suffit et que le delta MS nest pas necessaire pourma maison plein pied, meme si il y a de l'eau qui stagne autour de la maison quand il pleut. Je ne sais pas quoi penser.....
Pour mon cas lors de la nego avec le commercial du constructeur, sur le premier "brouillon" des services inclus, il y avait un drainage /delta MS.
APres qques negos, le jour de la signature, nous n'avons tout reverifié et il avait décocher ce service, en me jurant de ne rien avoir retiré...bref, Je ne citerai pas le constructeur car je veux que mon chantier se termine bien, mais à la fin, je donnerai le nom pour que d'autres particuliers ne se fassent pas avoir.
La couche d'enduit suffit-elle? Faut il ajouter du delta MS? si oui, obligatoirement couplé à un drainage? puis je faire la pose delta MS moi meme en CCMI?
Maison plain pied. sol legerement argileux, de l'eau qui stagne sur un coté de la maison
Recherche active d'un constructeur ou maitre d'oeuvre pour maison vers Givors.........
De : Grigny (69)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 08h01
Photos d'enduits
Photos d'enduits
