Aide sur structure pour terrasse bois
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.898 fois
Bloggeur Env. 300 message Nord
Bonsoir à tous,
Je compte réaliser moi-même une terrasse en bois (~50m²).
J'ai déjà décaisser d'environ 35 cm la zone correspondante :
Je m'interroge sur la structure à mettre en oeuvre.
> J'ai éliminé une dalle béton pour des questions de coût
> Je pensais faire 3 longrines espacées d'environ 1.5m (en gris),
puis de positionner des bastaings tous les mètres (en marron),
ensuite les lambourdes tous les 40 cm (en vert)
et enfin le plancher de terrasse (je souhaite que les lames soient perpendiculaires au mur)
Mais je crans ne pas avoir la hauteur nécessaire pour procéder ainsi :
longrines (20 cm ?) + bastaings (17cm) + lambourdes (4 cm) + lames (2cm)
Si je remplace les bastaings par des chevrons (7cm x 4cm), faut-il ajouter une longrine ?
et/ou rapprocher les chervons entre eux ?
J'ai essayé d'utiliser des outils de calcul en ligne, mais je suis largué sur les notions de flèches, poids en charge, etc ...
Merci d'avance pour vos conseils,
Olivier
Env. 60 message Besançon (25)
Et si tu utilises des vis de fondation genre Happax ou Krinner, c'est pas plus économique que de faire ta triple structure ??!!! Huh
Sinon je pense que d'utiliser que des chevrons à la place de bastaing ça suffit amplement à garantir la solidité de ta structure.
De : Besançon (25)
Photolover Env. 7000 message
C'était la minute pub de Jeanlouis25 Laugh
Picto recompense Photolover
Liz a écrit:C'était la minute pub de Jeanlouis25 Laugh
De la pub ?!! Où ?!
De : Besançon (25)
De la pub ?!! Où ? je conseille juste...
tu conseilles, oui, mais toujours la même chose et dans n'importe quel cas donc ou tu travailles chez Happax ou tu fais une fixette sur les vis Happax
Ahaha ! Je vais demander à HAPPAX alors de me payer pour toute la pub que je leur fais
Je dois avouer que j'aime bien ce fabricant, je trouve que les vis de fondation et leur fixations sont vraiment pas mal. le résultat est assez bluffant. Si je devais comparer, la vis de fondation est pour moi à la même échelle que l'invention de la machine à laver Toutes les étapes de préparation du terrain ne sont plus à faire, en 5 min c'est fait, c'est simple comme bonjour à installer.. j'ai rien à reprocher à part le prix peut être. Krinner est pas mal aussi mais la vis n'est pas réglable… En étant poseur de terrasse, je ne compte qu'une journée pour le montage d'une terrasse avec les vis, 2 à 4 jours selon la météo pour le béton… L'utilisation est super simple donc c'est pour ça que je la conseille si souvent dans la majorité des cas sur ce forum. Franchement, en étant professionnel, quand je vois comme la plupart des personnes se torture l'esprit pour monter leur terrasse, j'ai envie de les aider et je leur conseille ces vis de fondation car en quelques jours c'est terminé, y'a pas 36000 calculs à faire et la structure est garantie… Mais j'en conviens : il faut avoir le budget en poche… L'avantage du béton c'est qu'on peut faire petit à petit quand on a les sous.
Donc je t'assure je ne fais de pub même si j'avoue utiliser leurs produits régulièrement. Chacun fait comme il veut (et peut surtout). Je suis sur ce forum pour partager mon expérience donc désolé que ce soit qu'avec les produits happax… je vais tâcher de ne plus prononcer ce mot
Et toi,tu fais partie de l'équipe de modérateur ?
De : Besançon (25)
Photographe Env. 600 message Colmar (68)
waaam a écrit:Bonsoir à tous,
Olivier
Pensez vous que ce systeme est-il plus economique qu'un systeme "classique" sur plots betons ou est ce une question de faisabilité (plus rapide et plus simple car beaucoup moins de plots beton à faire) ?
De : Colmar (68)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 20h08
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
