Repeindre mur abîmé (peinture pourrie) ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.441 fois
Env. 20 message Paris (75)
j'aimerais repeindre les murs d'un studio de 20m2, il y avait un petit problème de condensation qui ont abîmé les murs (l'eau coulait, en étalant la saleté des fenêtres de la verrière sur les murs, et la peinture a pourri, elle commence à tomber). Je mets des images pour vous montrer l'état actuel :
image 1 : http://www.pasteall.org/pic/69586
image 2 : http://www.pasteall.org/pic/69587
J'aimerais le faire moi-même, mais je n'ai pas de notions, pourriez-vous m'indiquer ce qu'il faudrait? Et éviter que la peinture ne pourrissent dans 6 mois? Est-ce que le mur par exemple peut être endommagé dans cet état, faut-il ajouter une couche de protection avant la peinture (il me semble que de très petites bêtes se promènent parfois derrière la peinture pourrie, pas des grosses bêtes, des petites insectes qui ont du être intéressés par la saleté), est-ce qu'il existe des peintures spécifiques, combien en faudrait-il pour environ 8 murs entourant 20m2 avec une hauteur d'environ 4m2 ? Et toute autre information dont je ne serais pas au courant? (le temps de repos, le coût possible de l'opération)
Merci de votre aide
De : Paris (75)
Salut
vs parlez de verriere... le probleme est résolu? Il y a une aeration car souvent cette condensation viens de l ecart de temperature int/ext. ...
nature du support et de l ancienne peinture ?
sinon il faut gratter et poncer tt ce qui s en va, se decolle... si fond farineux, mettre un fixateur solvante qui va redurcir... une sous couche et remise en peinture apres avoir repris les défauts à l enduit et poncer
De : Inzinzac (56)
Merci, je vais aller au magasin de peinture et voir ce qu'ils ont.
En fait, un conduit permet plus d'aération, ce qu'il n'y avait pas avant, cet hiver ça a plutôt bien marché, même si l'hiver était assez doux, il n'y a pas eu de condensation.
Nature du support : certains murs sont assez fins et creux, d'autres sont des murs porteurs (en béton je pense), l'ancienne peinture je ne sais pas.
Merci, si vous avez d'autres conseils, je suis preneur, je le ferai dans la journée!
De : Paris (75)
Résultat des courses:
gratter toute la surface pour enlever le maximum,
mettre de l'enduit pour boucher les trous et fissures,
homogénéiser la surface et la rendre plus lisse avec une sous-couche,
passer des couches de peintures, environ 3 heures de repos entre chaque, lorsque la peinture est bien sèche.
Pour bien faire, acheter des gants pour éviter les ampoules en passant le rouleau,
des protections pour les genoux n'auraient pas été de refus car constamment en appui sur l'échelle,
bien mettre rigoureusement les bâches au sol, car la peinture sèche c'est une galère à enlever
ne pas acheter la bâche fine pour meuble mais plutôt la bâche pour sol de 20m à mettre également sur les meubles, la bâche fine glisse sous le pied...et sous l'échelle
ne pas hésiter à mettre la dose de peinture sur le rouleau pour faire les couches, plutôt que de s'acharner sur le rouleau sur un mur pas assez chargé en peinture, un bon tas de peinture à étaler à chaque fois marche très bien.
Voilà, environ 75€ pour 2 pots de peinture, bâches, rouleau, sceau, pinceau, et 48h de boulot.
De : Paris (75)
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 22h30
Devis ponçage & peinture
