Semelle de fondation et dalle
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 787 fois
Env. 10 message La Lucerne Doutremer (50)
Bonjour je rénove actuellement une longère dans la manche et suis en train de remonter un mur
en pierre de 8 mettre de long x 4 metres de haut comportant 2 fenêtres une porte d entrée et une baie vitrée. j ai coulé une
semelle de fondation hors gel et féraillée. Le débord de cette semelle à l intérieur du bâtiment est de 40 cm. l objet de ma question est de
savoir s il est possible sur ces 40 cm de couler ma dalle sans herisson(Car après calcul il me reste 20cm disponible niveau sol fini et j ai prévu 12 cm pour le plancher chauffant, il me reste donc 8 cm pour la dalle sur ces 40 cm de débord ou y a t i l une autre solution sachnt q après le débord de la semelle je peux mettre un hérisson
Merci pour vos réponse
De : La Lucerne Doutremer (50)
Bonsoir et
il est tard, mais il va falloir être plus clair dans tes explications
donc
Citation: j ai coulé une
1/ quelles dimensions la semelle ?
2/ comment çà "à l'intérieur" ? un schéma ? une photo ?
l objet de ma question est de savoir s il est possible sur ces 40 cm de couler ma dalle sans herisson...
plancher eau j'espère
4-5cm de chape d'enrobage et 7-8 d'isolant ?
et dessus, tu mets quoi ? as-tu compté carrelage et colle ?
ah bin non, stooooop : une dalle c'est 12cm
je n'ai toujours pas compris ce que tu appelles débord et hérisson
et au delà de çà, une longère en réno avec des murs en pierre : est-ce bien judicieux d'envisager une dalle béton ?
il y a quoi actuellement ? le risque : les remontées d'humidité invisibles quand on a un sol en terre, des carreaux terre cuite, des murs en pierre...
mais qui ressortiront et feront des dégats avec nos supers matériaux modernes tels que ciment placo et cie.
donc avant de te précipiter pour cette dalle, assure toi que c'est la meilleure solution
on attend les photos et-ou schémas : en cliquant sur répondre, tu peux inserer les photos en direct (option à droite dans la page).
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 10h20
Devis rénovation de maison
