Branchement d'une applique avec detecteur
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 10.592 fois
Env. 10 message Prunelli Di Fiumorbo (20)
Bonjours j'aurai comme beaucoup une question simple j'ai une applique avec détecteur de mouvement. J'ai installer suivant le schema mon applique et mon problème est qu'elle reste toujours allumer j'ai deux petits boutons en dessous du détecteur pour régler je joint deux photos du montage de mon applique. J'ai bien sur brancher les fils qui sorte de mon mur "le bleu sur N le marron sur L et ma masse sur le fil jaune vert" merci par avance pour une réponse. Claude
[img]http://<a[/img][img]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_401306881.jpg" />[/img]
De : Prunelli Di Fiumorbo (20)
Ne vous prenez pas la tête pour pour vos travaux d'automatisme d'éclairage...
Allez dans la section devis automatisme d'éclairage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électricien de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électricien, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-109-devis_automatisme-d-eclairage.php
Bonjour ,
Pour mettre des photos je vous conseil de suivre ce lien qui vous sera bien utile : http://www.forumconstruire.c[...]php#1070376
Cdlt
Messages : Env. 40000
Env. 30 message Strasbourg (67)
Avez-vous un interrupteur pour forcer la lumière à s'allumer en plus du détecteur ?
Est-ce une lampe avec détecteur intégré?
De : Strasbourg (67)
Env. 30 message Brest (29)
Comme je disais sur un post il y a qq jours, certains projecteurs avec détecteurs, restent allumés une bonne dizaines de minute
à la 1ere mise en fonction ou après une coupure de courant
après ce laps de temps ils fonctionnent normalement
Bonne journée
De : Brest (29)
Je voudrais déjà m'excuser de ne pas avoir répondu avant, et je voudrais remercier les personne qui m'ont répondu; alors voilà pour répondre à Adrien-67 j'ai effectivement un interrupteur pour forcer la lumière à s'allumer en plus du détecteur que je laisse sur la position allumer et mon applique a son détecteur dans l'applique en dessous je ferais parvenir d'autres photos pour montrer l'applique. En réponse à Brestois47 leur de la 1er mise en route j'ai laisser l'applique allumer plus de 10mm voir 1/2 heure mais ne c'est jamais éteint sauf si je coupe l'interrupteur. Merci aussi à Philippe29 pour le lien pour la dépose des photos.
Il faut éteindre l'interrupteur pour que le détecteur puisse fonctionner!
L'interrupteur est là quand on veut forcer la lumière, donc si l'interrupteur est en position On, c'est normal que l'applique reste allumée.
A mon avis le branchement n'est pas bon
Vers votre detecteur,il faut envoyer 4 fils
1 phase
1 neutre
1 terre
1 retour interrupteur
Qd l'inter est au repos, le detecteur est alimenté par ph + neutre
Qd l'inter est fermé, l'ampoule est alimenté directement par le retour interrupteur
De : Penmarch (29)
Env. 700 message Bouches Du Rhone
Salut
Je profite du sujet ;)
J'ai des fils en attente à l'extérieur avec un interrupteur dans la maison : donc si je n'ai que les 3 fils en attente, je ne peux pas mettre de spot extérieur avec détecteur ?
Ou j'ai rien compris ? Tongue
Membre utile Env. 400 message Plobannalec (29)
Avec 3 fils tu peux mettre un spot ou Projo avec détecteur incorporé .
De : Plobannalec (29)
Justement en spots intégrés, j'ai rien vu avec détecteur intégré Crying
Tu as mal cherché
Il faudra que ton inter reste allumé.
Tape spot avec détecteur sur l'ami google
De : Penmarch (29)
J'veux bien tes liens car j'ai pas souvenir d'en avoir trouvé (ou alors à 200€ le spot).
Je cherche un spot encastrable plafond avec détecteur et pour l'extérieur (dont IP44 ou +) Biggrin
Je ramasse les copies dans 2H Tongue
Déja si c'est dans un plafond extérieur, un IP23 suffira, il me reste 1 heure
De : Penmarch (29)
L'IP n'est pas indiqué
http://www.lampes-led.org/le[...]002058.html
Cela aussi, je ne connaissais pas, le détecteur est intégré à l'ampoule
http://www.lampes-led.org/13[...]000504.html
En steinel, ce ne sont pas des encastrés, mais il y a des trucs sympas
http://www.steinelfrance.com[...]me_2013.pdf
De : Penmarch (29)
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 10h08
