Besoin de pro pour la technique point de rosé isolation etc
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 958 fois
Env. 20 message Ramboullet (78)
Technique sur la rénovation
bonjour je rénove un batis ancien une grange je connais le métier puisque je suis dans le btp mais beaucoup moins la rénovation j'en appel a votre expérience
voila la batisse une grange sur 2 étage
mon problème et mes interrogations ce présente sur les murs ils sont gorgées de flotte normale vue l 'age de la maison remonté capillaire par les fondations enfin les caillou de la fondation
les mur sont en moellons 50 cm c'est a dire de la pierre type meulière de la région et de l' enduit a la chaux pour jointoyer tous ça
au rdc sur 1 m de haut en périphérie intérieur j 'ai un enduit ciment qui a été réaliser
en partie basse j 'ai des trace blanche salpêtre par endroit du a cette enduit ciment
bon déjà ca je vais le casser afin de retrouver les pierrse et je vais refaire un enduit a la chaux hydraulique
mais mes interrogations continue
je voudrais isoler la maison avec un doublage mais poser un doublage type polystyrène avec plot de colle type plâtre deja de 1 avec les mur plein de flotte c'est pas l 'idéal et de 2 c' est pas simple sur du mur moellons pas droit et d'aplomb
je m 'oriente sur un doublage type contre cloison sur ossature métallique mais mon problème est encore la admettons avec les remonté capillaire si mon mur est plein de flotte mon isolant va ce gorger d'eau par l 'idéal
alors je m 'oriente vers un polyuréthane type efimur de soprema mais la facture passe pas trop la
bon bref j 'en suis au point ou je me demande si j 'isole ou pas ensuite comment proteger ma laine de verre de l 'humidité du mur parce que méme en laissant 1 cm de vide d'air entre mur et isolant la laine va se tasser et avec le temps elle va entré en contacte avec le bas du muret pomper l 'eau
autre chose mon point de rosé ou dois t'il ce situé dans l 'idéal ?? j 'ai pas envie d 'avoir en plus de l 'est de condensation dans l 'isolant.
bon j 'ai pas trop de question a vous écrire je cherche surtout a me rassurer en vous développant mes problèmes j 'espère juste avoir un retour et vos expériences
De : Ramboullet (78)
Ne vous prenez pas la tête pour un diagnostic de performance énergétique...
Allez dans la section devis dpe du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-148-devis_dpe.php
Env. 200 message Morbihan
Salut,
avant de penser a isolé ton mur il faut absolument traiter l'humidité que tu a dedans, a tu penser a mettre un drain sur le périmètre du bâtiment au pied des fondations, ensuite effectivement il faut laisser le mur respirer donc casser l'enduit ciment. Pour ce qui est de l'isolation oriente toi vers des produits plus hygrorégulant par exemple laine de bois etc... mais il y aura toujours un risque de condensation.Sinon tu peut voir pour un correcteur isolant type isolant chaux chanvre.
Dept : Morbihan
Il faut ce demander d'ou vient le problème d'eau. Si cette remonté est importante, tu dois comprendre le pourquoi du comment.
Tu as terrassé au droit des murs pour voir si tu avait une présence d'eau ?
Si tes murs baigne dans la flotte, la tu va devoir traiter le problème autrement.
Un drainage ne va pas suffire, il faut passer aux infiltrations dans les murs pour créer une barrière.
Si tu as présence d'argile en sol en plus, le fait de drainer le sol va te créer d'autre désordres. L'assèchement de l'argile va créer des tassements et fissuration.
Ce genre de problème n'est pas toujours simple à régler, ou plus exactement, il faut bien cerner le problème.
Dept : Eure Et Loir
Bon pour le traitement des murrs j 'ai demander a des specialistes qui injecte de la résine bon pour 17 ml on ce retrouve a 4000 euros et encore j 'ai pas tous les murs ca calme déjà pas mal donc la on va trouver une variante directe je part sur un drain périphérique en extérieur et pour l 'intérieur de détruit le soubassement en ciment sur 1 m de haut et je réalise une jointoiement à la chaux ensuite je pose des tasseaux verticaux incliné de 45° et traiter classe 4
avec en plus spéciale parce que c 'est ma maison une bande de polyane agrafé dessus pour désolidarise soit le mur moellons humide avec mon tasseaux soit pour désolidarise le tasseau de mon isolant
voila c 'est ma meilleur solution ensuite je dédie une vmc exclusivement au vide entre mur et isolant afin d'aspirer l 'humidité et et laisser respirer mon mur
je pense que c 'est une bonne solution car j 'ai pensé a réaliser 2 gaine technique part lesquelles je peu facilement faire aspiré la vmc c 'est tous déjà dans la tête je vois pas d’inconvénient
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 20h46
Devis rénovation de maison
