Chape ratée vos avis
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.054 fois
Env. 50 message Montpellier (34)
Bonjour à tous, je fais appel surtout à tous les pro du bâtiment.
Voilà mon problème, mon carreleur m'a fait ma chape, celui ci ainsi que mon cdt était au courant que ns voulions mettre du stratifiés et non du carrelage. On a bien insisté pour leur rappeler qu'il fallait qu'elle soit la plus plane possible ; pas de problème pour eux!!!
Au moment de la réunion de chantier, catastrophe de la cuisine au wc écart de 3 cm ; dans salon cuisine écart d 1 cm, grosse bosse au niveau porte fenêtre, au niveau du joint de dilatation ds la cuisine écart de près d 1 cm, impossible de poser mon stratifié. ..et comme vs pouvez le voir sur les photos , ds toutes les pièces mon placo est sali de ciment jusqu'à 1m50 de hauteur, bref du très mauvais boulot et j ai même l impression que le dosage prévu par le dtu n'est pas respecté car le beton s'effrite pas mal sur les bords!!!!
Mon cdt n'est pas aussi catastrophé, il ne veut pas faire du ragreage, ils vont seulement poncé pour corriger les inégalités qui ne st pas aussi importante vu leur vérification au laser!
Je voudrais avoir votre avis sur ma chape, en sachant que faire appel à un expert risque de prendre du temps et justement je n'en ai pas ( préavis posé) ???
Merci par avance de vos réactions
De : Montpellier (34)
[url=http://www.hostingpics.net][img]http://img15.hostingpic
Env. 300 message Villette (38)
Faudrait être un peu plus précis sur les différences que tu trouve... c'est sur toute la longueur de la maison vis à vis d'un niveau parfait?
Pour poser du stratifier, pas besoin que ce soit de niveau, mais faut que se soit "localement" plat...
Sous une regle de 1 à 2 m, combien de cm a-tu?
Au vus des photos ça ne me parait pas si mauvais (mais c'est dur a voir)
Y a sur la photo du couloir le raccord qui a été fait a la cochon, faudrait qu'il reprennent ça (pourquoi pas ponçage... voir le resultat apres)
Que ça s'effrite un peu c'est normal, c'est une chappe maigre, mais faut pas que se soit que du sable quand meme!
De : Villette (38)
Je pensais au ponçage aussi... ça a été fait ? c'est prévu ? c'est faisable ?
De : Wadirum (44)
Merci pour vos avis, avec la règle de 2 m a certains endroits jai 1 cm, ils ont prévu de faire le ponçage aujourd'hui ou demain normalement, j espère que ça ira!!
Oui le ponçage peut arranger les choses, mais elle a quand même une sale gueule la chape
Il existe encore des maçons qui font leurs chapes eux même ? Moi je fais appel à un chapiste, avec une chape fluide it's perfect.
Dept : Eure Et Loir
On m'avait dit que les carreleurs etaient de meilleurs chapistes par rapport aux maçons mais en tout cas c'est pas son cas W00t
BAh en general, les carreleur sont meilleurs car derrière c'est eux qui pose le carrelage...
La il n'a pas a le poser
Pour la norme : 4à6 mm sous 2 ml de regle
http://www.cstc.be/homepage/[...]amp;art=379
Par contre dans l'aspect même je ne trouve pas qu'elle soit moche(salle gueule), dans le salon elle a l'air très propre!
C'es en effet pas une chape fluide dernier cris, mais c'est pas du tout le même prix, et ça fait tout autant le travail qu'on lui demande!
De : Villette (38)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 22h11
