Construction terrasse sur parpaing
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 7.352 fois
Photographe Env. 300 message Puy De Dome
Bonjour, j'ai une question au sujet de ma terrasse.
La base = parpaing de 15 a plat, tout les 300
Lambourdes = pin classe 4 40x60 posée a plat
Lame= composite LM
J'ai regler de niveau quelques parpaings, 400, j'en ai marre .... Bref
A votre avis, est-ce obligatoire de fixer les lambourdes sur les parpaings?
Est-ce une connerie de vouloir les collé aux parpaings?
Faut-il les reliées entre elle, par une lambourde en travers ?
Merci de vos retours
Je vous met une photo
Dept : Puy De Dome
Env. 60 message Besançon (25)
Beaucoup de parpaing ! Une chose est sure c'est que la structure de ta terrasse sera "béton" :tondue:
Faut mettre des cales en plastique en dessous de chaque parpaing pour bien isoler les lambourdes des parpaings et ça se te permettra de faire une mise à niveau parfaites. Cales en plastique crantée par exemple.
Sinon oui il faut fixer les lambourdes au parpaings ! => Cheville à frapper
Non pas besoin de lambourdes en traverse, une simple structure suffit vu le faible écart entre tes parpaings.
A mon avis, pour ta terrasse, tu aurais du utiliser des vis de fondation plutôt que des parpaings. Tu aurais gagner du temps, de l'argent mais surtout de l'énergie !
Allez courage, tu as fais le plus dur !
De : Besançon (25)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 19h16
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
