Mur soutenement
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.478 fois
Env. 50 message Gironde
je fais réaliser un mur de soutènement de 1m20, hier le maçon à coulé la fondation avec un rang à bancher dans lesquels il a mis les ferrailles verticales.
Travail très propre.
Par contre ce qui me gêne c'est qu'il veut poser les bloc aujourd'hui et bancher demain (donc 2 jrs après)..
qd je vois sur les forums, que les temps de séchage est de l'ordre de 21 jrs, cela ne risque t il pas de fragilisé la fondation qui vient d'être faite ??
j'aurai préféré attendre au moins une semaine non ?
mais bon c lui le maçon et le spécialiste !! il m'a dit par contre de remblayer que dans 4 semaines.
merci pour vos commentaire.
Pas de problème les fondations sont assez fortes pour supporter le poids du mur.
Par contre oui pour les efforts finaux de soutènement il vaut mieux attendre.
Veillez à ce que le maçon n'oublie pas les barbacane. La présence d'eau derrière un soutènement peut multiplier les contraintes par 2 ou 3.
Au passage : le béton ne sèche pas, il durcit.
Dept : Pas De Calais
Merci Mr Franchou !
on lit tellement de chose sur internet... surtout que le mec bosse bien.
pour un mur en agglo je me serai pas posé la question , mais il y avait le poids du banché sur 5 rangs.
bref, pour le drainage c moi qui vait mis collé, je pensais faire :
- un bitume sur la paroi
- du gravier au fond avec un tuyau drain qui longe la fondation (il y a une légère pente naturel le long du mur jusqu'à l'égout d'un trottoir.
au fait c quoi les barbacanes !!??
@+ merci pour ta réponse
Le bitume au dos du mur est inutile.
Les barbacanes sont des traversée de mur qui permettent l'écoulement de l'eau retenue dans le matériau drainant.
Si vous faites un drain alors les barbacanes sont inutiles mais pensez à mettre une trappe de visite pour pouvoir nettoyer le drain.
Des schéma explication détaillés existent sur internet.
Le gravier monte jusqu’en haut du mur, pas seulement autour du drain.
Prenez du gravier lavé pour ne pas boucher les pores du drain avec des particules et mettez un géotextile entre le gravier et la terre à retenir pour la même raison.
Bon courage à vous.
Parfait Mossieur !!
tres clair
bonne journée
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
La charge verticale pas de soucis comme tout les efforts se concentrent a l'horizontale il a raison de vous dire de ne pas remblayer avant 4 semaines
De : La Teste De Buch (33)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 17h22
Le dosage du béton
Le dosage du béton
