Mur de Soutènement + fleuve
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 854 fois
Env. 200 message Esbly (77)
Je me permet de faire appel à votre expertise sur un problème rencontrer sur notre terrain. Terrain reconnu pour avoir de l'argile avec retrait et gonflement conséquent, se phénomène étant augmenter par des crues rapides d'un bras de marne.(Je sais nous sommes pas Gaté)
L'ancien proprio ayant édifier un mur de soutènement en deux parties. La première étant construit en pierre sèche "sans fondation" a priori et la deuxième partie en parpaing de 15 sans ferraillage verticaux ou horizontaux.
Vous trouverez ci-joint les photos de deux fissures assez conséquente je fait donc appel à vous pour savoir quoi faire.
Ps : Les crues pouvant monter jusque entre la délimitation Pierre/Parpaing l'eau rentre par les fissures augmentant la poids de la terre et donc le phénomène.
Les photos valent mieux qu'un long discours les voici:
Photo d'une souche D'arbre morte sous le limon d'ou débute la fissure.
De : Esbly (77)
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Je ne comprends pas votre question.
D'autre part, il y a des jauges sur place, donc déjà un pro qui suit?
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Merci Pierre pour votre intérêt, ma question est assez simple dois-je refaire le mur entier ou uniquement la deuxième parties en parpaing si oui comment procéder pour éviter que cela se reproduise.
Les jauges ont été mise en place par mes soins il m'en rester en stock.
De : Esbly (77)
Bon, on va résumer.
Contexte argileux, en bord de canal, avec des variations importantes et brusques des niveaux d'eau?
Il faut faire un diagnostic géotechnique (mission G5 de la norme NF P 94-500 de novembre 2013) et une G2 AVP (là c'est au minimum car à mon avis, il faudra aller plus loin)sur l'ensemble du mur et un diagnostic structure, coordonner les 2, voir les démarches auprès de la DREAL (ben oui on va pas comme ça dans un bras de fleuve, surtout s'il faut faire un batardeau), ...
En gros, appeler un maître d'oeuvre qui sait faire ce genre de travaux et quiconque vous dirait autre chose n'est pas un pro
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Pour le résumer nous sommes d'accord.
Ah oui comme même, en gros cela va me coûter un bras et une jambe et même un oeil HuhW00tW00t
il est donc impossible de faire cela moi-même/
De : Esbly (77)
Sincèrement, non, ce sont des travaux spéciaux qui ne sont pas accessibles aux particuliers pour moi (sans parler des risques en terme de sécurité).
Géotechnicien
De : Rennes (35)
ARffffCryingCryingMadCryingCrying à la grande louche cela vas me coûter 10;20;30KSad
De : Esbly (77)
Mononokey a écrit:ARffffCryingCryingMadCryingCrying à la grande louche cela vas me coûter 10;20;30K Sad
De : Esbly (77)
Tant qu'on a pas d'étude préalables, impossible de donner un prix en étant un tout petit peu sérieux
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Je m'en douter un petit peuDry perdu pour perdu autant essayer de refaire le mur en parpaing avec un bon chaînage. Je sais que cette réponse va en déplaire à certain, mais je ne PEUX PAS mettre même 5K dans la réfection du mur donc le choix est vite fait.
De : Esbly (77)
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
C'est plus du banché qu'il faudrait faire le parpaing ça me parait super léger pour ce que ça doit encaisser.....
y'a t'il de grosses crues dans ce ruisseau ?
De : La Teste De Buch (33)
Bonsoir horca, le fleuve à une magnitude de 0 a 2 m soit à la limite pierre/parpaing
De : Esbly (77)
Env. 700 message Correze
Le bloc à brancher est un minimum, mais vu le travail de l'argile et sa profondeur potentielle, il faut aussi de sérieuses fondations.
A part bureau d'étude et tout le toutim...
La force de l'eau est impressionnante, cela ne doit pas être fait à la légère.
Dept : Correze
En cache depuis le jeudi 27 février 2025 à 04h40
