Tarifs isolation
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.562 fois
Env. 10 message Ain
Nous voudrions isoler le plafond de notre cave. Nous avons fait faire un seul devis pour le moment que je viens de recevoir...
Je trouve le montant assez cher alors je me permet de vous demander si vous pensez que ce devis est correct ou si les tarifs sont abusifs...
Le mec qui est venu voir à mesuré la cave à 58m² (quelqu'un d'autre l'avait mesuré à 55m²). Il nous fait donc un forfait 60m²...,
Merci à vous
Dept : Ain
cher au m2, demandez d'autres devis. qu'il dise "forfait" ou "60m2 à 70€/m2 TTC" reviendra au même
Wink
et curiosité : isoler la cave ? dans quel but ? vieille maison ? la dalle au dessus est isolée en périphérie ?
les questions sont pour ... voir si c'est la 1ère chose à faire pour répondre à votre besoin Smile
Env. 10 message Ain
Bonjour, merci pour votre réponse.
Effectivement vous confirmez bien ce que je pensais alors, c'est cher...
Nous possédons un appartement au rez de chaussé un vieil immeuble (plusieurs siècles). La moitié de celui-ci est au dessus des caves qui ont des ouvertures directes sur l'extérieur. Il n'y a pas d'isolation entre les 2... Dans un avenir plus ou moins lointain, nous avons prévu d'installer un chauffage au sol, nous nous occuperons donc de l'insolation intérieur à ce moment là.
Dept : Ain
Pourquoi utiliser une technique de projection ??? C'est pas plus simple de fixer des panneaux semi-rigide ???
Ah oui, il doit y avoir des tuyaux ....
De : Lyon (69)
Env. 10 message Ain
Effectivement tuyaux en tous genres et électricité court au plafond...
Dept : Ain
J'ai une question peut-être stupide, mais comment faites-vous si vous avez besoin d'intervenir sur les tuyaux (fuite) ou l'electricité une fois l'isolant projeté dessus ?
Il vaut peut-être mieux faire un faux-plafond (dalles ou placo) et poser de l'isolant en rouleau. En cas d'intervention, ce sera surement plus simple à gérer que de devoir nettoyer les tuyaux / cables un à un, non ?
Beone
Env. 10 message Ain
Voilà le plafond en question... C'est une cave donc pas très haut de plafond...
Dept : Ain
Env. 30 message Val De Marne
Je suis exactement dans le même cas
Je me posais la question d'isoler seulement le plafond de la cave pour limiter le plancher froid et laisser respirer la cave (partiellement en terre battue)
Des plaques de polystyrène extrudé ou polyéthylène (?) en 100 d’épaisseur (permettant de faire des caissons autour des canalisations)
c'est intéressant ou pas ?
Br
Dept : Val De Marne
Env. 10 message Ain
J'ai reçu un nouveau devis...
Il me semble beaucoup plus abordable !!
Je me pose tout de même une question...
Pourquoi la TVA est ici à 10% alors que le premier devis avait une TVA à 20% ?? On est pourtant sur le même type de travaux...
Dept : Ain
En cache depuis hier à 18h02
Devis rénovation de maison
