Laisser plaque d'aggloméré sous film pare vapeur?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.850 fois
J'ai une couverture en bardeau bitume à changer.
Après plusieurs visites de couvreur, j'ai deux types de remplacement :
1' enlever seulement les bardeaux bitume, poser un film de sous toiture directement sur le voligeage en plaque d’aggloméré et monter contre-lattage/lattage/tuiles.
2' tout enlever (bardeaux et plaques d'aggloméré), poser le film de sous toiture sur les chevrons et monter contre-lattage/lattage/tuiles.
Bien sur la première solution est beaucoup moins chère mais je me demande s'il n'y aura pas de soucis de pourrissement des plaques d'agglo sous le film perméable.
Sachant que les plaques d'agglo sont posées depuis 40 ans sans soucis (sauf là où le bitume n'est plus étanche).
Ma deuxième question est à propos de la résistance de la charpente qui porte actuellement des bardeaux et va se retrouver avec des tuiles.
La charpente est traditionnelle, arba et pannes en 8*25 espacées de 2.5m et chevrons espacés de 60cm.
Voilà une photo : coté gauche la partie bardeaux bitume avec plaque d'agglo (et une fuite) et à droite toiture tuile avec film de sous toiture.
D'avance merci pour vos avis.
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Tu as une troisième solution, déposer le bardeau, contre-latter pour la ventilation, litonner et couvrir en tuiles.
Ton panneau agglo actuel faisant déjà écran sous-toiture, pourquoi vouloir en mettre un autre?
Attention aussi à la tuile que les couvreurs te proposent, elles doivent être appropriées à la pente qui en général sont faibles.
De : Pau (64)
Bonjour et merci,
Les couvreurs m'ont dit que l'agglo a tendance a vite moisir et qu'il valait mieux ne pas prendre le risque qu'une fuite de tuile vienne imbiber l'agglo et l'isolant (qui ne sera pas sur les rampants).
Niveau pente j'ai 35° sur le dessus de la belle voisine, des joues quasi verticales, et 45° de part et d'autre.
J'avoue aussi qu'au niveau des joues de la lucarne la pose des tuiles m'inquiète (déjà un sujet dessus) et qu'entre l’arêtier et la noue je préfère avoir un supplément de sécurité aux infiltrations.
Tes couvreurs sont des quiches, des nuls si tu préfères!!
Une couverture correctement exécutée ne fuit pas, s'il y a fuite c'est un défaut de pose et tes couvreurs en sont les principaux responsables, en logique ils ont des garanties, penses à leur demander.
Admettre la pose d'une sous-toiture sur les conseils d'un professionnel ayant comme argument qu'il y aura probablement des fuites, c'est juste impensable et c'est une chose qui m'échappe complètement.
Faut croire que le métier de couvreur change et surtout que le client est prêt à avaler n'importe quoi!
De : Pau (64)
Paul64 a écrit:
Admettre la pose d'une sous-toiture sur les conseils d'un professionnel ayant comme argument qu'il y aura probablement des fuites, c'est juste impensable et c'est une chose qui m'échappe complètement.]
+1000 ! Surement une nouvelle profession : couvreur-fuiteur !
Dept : Calvados
Je pense surtout à la neige poudreuse qui passe par le closoir ventilé et vient fondre sur l'agglo.
Tu habites dans quel coin, quelle altitude?
Tu prévois quelle tuile?
C'est 35° ou 35% de pente?
De : Pau (64)
C'est 35 et 45°, soit 70 et 100%, c'est assez raide, pas de soucis de pente.
Je prévois de la tuile terre cuite IMERYS HP10 ardoise pour rester dans l'apparence du bardage bitume.
Altitude terrain 50m en site normal en zone 1.
Je verrai si le couvreur pose les faitières dans le bon sens du vent.
Merci de t'être penché sur ma situation.
Réponse avec retard, désolé mais ce pas toujours évident de suivre les demandes.
Donc en réponse, avec une pente aussi forte, dans une zone 1 et cette tuile que tu as prévu, je te garantis que tu n'auras aucune entrée de poudreuse en plein carré. En revanche là où ça peut poser problème, c'est suivant le niveau du couvreur, c'est aux divers ouvrages de couvertures s'ils sont mal exécutés, comme par exemple les noues, les entourages de cheminées ..., soit très attentif à leur exécution.
De : Pau (64)
Bonjour et merci encore à toi.
C'est pour ça que je fais appel à un couvreur, ce pan de toiture est une énorme lucarne hollandaise donc effectivement elle contient des arêtiers, des noues et un coyau parallèle à la faitière seulement 40cm en dessous donc merci le calepinage des tuiles..
L'autre pan est totalement plan à 30° donc moins casse gu**le avec juste une cheminée et 3 velux, j'ai prévu de le faire moi même.
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 00h06
