Evacuation souche d'arbre et débris sur terrain
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 3.678 fois
Bloggeur Env. 70 message Ardeche
Bonjour, ma maison est en cours de construction. CCMI signé avec un constructeur
Sur le terrain il y avait un arbre(malheureusement nous avons dû le couper, il était en plein milieu du terrain) ainsi qu'une allée en béton.
Le terrassier a retiré la souche et cassé l'allée en morceaux et à tout posé dans un coin du terrain pour faire les fondations.
Le constructeur nous dit que ce n'est pas a lui de faire évacuer la souche et les morceaux de béton.
Dans le descriptif des travaux il est écrit : "Remise en place des terres en fin de chantier et rebouchage autour de la construction sans travaux de talutage ou paysager".
Qui doit payer pour l'évacuation?
Merci, bonne journée.
Dept : Ardeche
Va dans la section devis entretien jardin du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à toi
Salut,
Si cela n'est pas chiffré dans le CCMI (charge cst ou travaux réservé) c'est au cst, de plus il doit vous fournir un terrain tel que défini sur les plans signés.
De : Saint-jeannet (6)
OK merci pour la réponse, j'ai regardé le CCMI et ça n'est évoqué nulle part donc pas de chiffrage donc à la charge du constructeur, c'est bien ça.
Est-ce que ce plan, que nous avons signé pour le dépôt du PC peut obliger le constructeur à faire l'évacuation?
Merci encore.
Dept : Ardeche
Oui, c'est ça.
En fin de chantier, vous stipulez cela dans les réserves et vous placez les dernier 5% en caisse de dépôt.
Pour le plan que vous montrer, je ne vois pas de cote de niveau. Si vous avez une coupe se serait plus parlant pour lui être présenté le moment voulu.
cordialement.
Et avec ce plan? Également signé pour le dépôt du PC
Dept : Ardeche
Oui, voilà, même si il n'y a pas de niveau, c'est parlant.
... mais si il vous finissent le terrain comme cela, la marche va être grande pour le porte en façade EST.... qu'en est-il de l'entrée du garage ?
Voilà une autre coupe.
Et justement aujourd'hui j'ai ouvert un autre sujet pour ce problème d'accès:
Bonjour, ma maison est en cours de construction. J'ai signé un CCMI avec un constructeur.
La maison a un vide sanitaire de 50cm(zone inondable). Pour le moment la garage et la porte d'entrée sont donc inaccessible.
Est-ce que le constructeur doit fournir une maison avec un accès normal par la porte d'entrée et pouvoir mettre une voiture dans le garage ou pas?
Merci à tous.
Bonne journée.
Dept : Ardeche
Oui, le constructeur vous doit les niveaux d'accès comme au plan.
Post identique : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-222436.php
OK merci mais j'ai un doute. Sur la dernière image, juste en dessous de la porte de garage il y a une encadré qui indique "52 cm niveau sol fini par rapport au terrain naturel".
Est-ce que le constructeur ne va pas jouer sur ça?
Dept : Ardeche
Non, c'est juste une cote qui permet de définir le niveau de la dalle / Terrain naturel.
Le "sol fini" c'est votre dalle, le terrain naturel c'était avant la construction : on voit donc justement que le niveau a été rehaussé.
De plus, une maison livré est réputé "habitable et accessible" (sauf si les accès ont été chiffré en travaux réservés).
Donc, il vous doit tout cela, comme le post cité ci-dessus.
Bonjour et encore merci pour votre aide.
Je vais donc faire un mail au constructeur lui expliquant que nous voulons que le niveau du sol soit comme sur les plans signés et qu'il doit nous livrer une maison accessible.
De plus les débris et la souche n'apparaissant pas sur le plan et leur évacuation n'ayant pas été chiffrée tout ceci est à leur charge.
Est-ce que je peux m'appuyer sur un texte de loi ou est-ce que le fait d'avoir signé un CCMI couvre tout ça?
Dept : Ardeche
Bonjour, le chiffrage des choses à notre charge(nulle part n'est indiqué l'évacuation des déchets et l'ajout de terre) a été listé dans le descriptif des travaux mais pas dans le CCMI.
Le constructeur ne peut pas jouer sur ça?
Dept : Ardeche
Oui, il peut jouer, mais comme cela n'est pas chiffré, il doit en subir les conséquences.
Je pense adhérer à l'AAMOI, est-ce que ce n'est pas trop tard?
Vous pensez qu'ils peuvent m'aider avec le constructeur?
Dept : Ardeche
Oui, ils peuvent vous sortir les textes de lois et vous conseiller.
Comme vous voulez.
OK je pense que je vais adhérer.
Dernière question, les raccordement EDF (type 2 car plus de 30m), Télécom et eau n'ont pas été mentionné ni chiffré, les VRD oui mais les câbles, disjoncteurs...
Est-ce que ça peut être aussi à la charge du constructeur ou est-ce que c'est tacitement à la charge du MO?
Merci encore.
Dept : Ardeche
Il faut que la viabilisation totale soit chiffrée aussi.
Les VRD sont à notre charges mentionnés et chiffrés (le constructeur nous l'a annoncé le jour de la signature du contrat, sympa!), dans le devis il n'y a que les tranchées, la pose des gaines et les regards.
Mais les gaines sont vides, est-ce que les câbles pour raccordement auraient dû être aussi chiffrés?
Dept : Ardeche
Là, j'ai un doute.... mais si vous êtes à moins de 30 mètres, si les choses n'ont pas changé, c'est ERDF qui prendra en charge le câble (à faire confirmer tout de même).
Je suis à plus de 30m.
Dept : Ardeche
J'ai un doute sur ce coup là, désolé, ça me semble identique car non chiffré.
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 16h11
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos jardins
Photos jardins
