LES Salle de bain
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.304 fois
Membre utile Env. 800 message Bordeaux (33)
Petite question de validation de ma LES dans la salle de bain.
Je crois qu'elle est sensiblement identique à celle que carminas poste souvent ; celle ci en l'occurence :
La mienne (les volumes ne sont pas correctement représentés mais sont respecté) :
En vert fluo la LES (en 2,5mm²)
Les PC sont alimentées en 2,5mm²
les luminaires en 1,5mm²
La boite de dérivation est dans les combles juste au dessus accessibles par une trappe.
Je voudrais principalement savoir, comme j'ai des canalisations d'alimentation eau sanitaire en Cuivre et de chauffage en PER, si je pouvais :
- ne relier les canalisations cuivre qu'à un seul point (en l'occurence sous le lavabo) ou alors faut-il relier à chaque sanitaire
- ne rien mettre au niveau du chauffage en Per (alimentation PER prévue mais je vais mettre un sèche serviette électrique de classe II)
- laisser un 2,5mm² en attente sous la douche, la baignoire, le lavabo
Merci pour vos retours
De : Bordeaux (33)
Votre boîte de dérivation fait office de LES, ce n'est pas la peine de rebalancer une terre à chaque fois
De : Penmarch (29)
Certes, mais dans la pratique les câbles ne sont pas coupés, ils ne font que passer dans la boite et reprendre l'autre gaine
un avis par rapport à ma question ?
De : Bordeaux (33)
Relier les cuivres en un seul point : oui
Alim pour le seche serviette avec terre en 2,5² (il doit être puissant)
Laisser un 2,5² sous la baignoire : oui
Vous avez le droit de couper les terres et de les raccorder ensemble, et bingo la les est faite
De : Penmarch (29)
Ok je vais voir ce que je vais faire mais pour le seche serviette je préfère mettre du 2,5 plutôt que du 1,5. La norme parle de minimum et puis il m'en restait en stock.
EN fait je me suis trompé dans le dessin de carminas, c'était celui ci que je voulais prendre :
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 15h33
Tout savoir sur le consuel
