Complément d'isolation
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.259 fois
Env. 50 message Laon (2)
Désireux de vouloir mettre un complément d'isolation entre mes chevrons de 7,5 mm, il m'est proposé :
Soit du isoconfort 32 en 80mm (RD 2,50)
Soit de l'isoconfort 35 en 80mm (RD 2,25)
Soit de l'isoconfort 32 en 60mm ( RD 1,85)
Soit du GR32 en 75mm (RD 2,35)
Ce dernier correspond exactement à la taille des chevrons et c'est celui qui donne la meilleure performance mais il comporte du papier Kraft qu'il faut lacérer en raison de la configuration existante. On m'a dit 10 coups de cutter par m2 à peu près. Faut-il que les lacérations soient larges? Quelle largeur à peu près? Doit-on faire des croix ou mettre les coups de cutter toujours dans le même sens?si on lacère le papier Kraft, le coefficient RD varie-t-il?
Que pensez vous de toutes ces propositions? Laquelle vous semble la plus appropriée?
Remarque: nous avons une maison des années 75 et nous avions posé deux couches de laine de verre de 75mm croisées en dessous des chevrons (intérieur des combles: des panneaux sous les chevrons Pare- vapeur lacéré et des rouleaux posés entre contre chevrons).
Merci à l'avance pour vos réponses.
Salutations
De : Laon (2)
Pas d'idée ce matin. Bien sûr, j'aurais du penser que vous étiez dans votre jardin. Merci pour les réponses à venir. Lerrob
De : Laon (2)
Env. 300 message Strasbourg (67)
Autre solution, enlever completement le kraft Biggrin
De : Strasbourg (67)
daniel67000 a écrit:Autre solution, enlever completement le kraft Biggrin
Merci pour cette réponse. Le RD sera-t-il le même si on enlève complètement le kraft ? Je me pose la question de savoir si le kraft est enlevé, le RD ne sera peut-être pas supérieur à une isolation isoconfort 32 de 6 cm? Toute information ou conseil serait bienvenu.
Salutations
De : Laon (2)
Y aurait-t-il un spécialiste qui pourrait répondre à cette dernière question? À savoir le GR32 de7,5 cm dont on a ôté le papier Kraft ou l'isoconfort 32 de 6cm sont ils équivalents en matière de performance? Lacérer est il mieux?
Merci à l'avance pour votre aide
De : Laon (2)
Le kraft est un espèce de pare vapeur, je ne suis pas expert en isolation, malgré mon métier, on me dit pose de 100mm, je pose du 100mm. On me dit d'enlever le kraft, j'enlève le kraft.
On m'a dit une fois qu'il n'y a pas de différence entre lacérer ou l'enlever complètement. Mais je ne sais pas si cela est vrai ou pas.
Bonjour daniel67000,
Merci pour ce raisonnement. Il se trouve que le professionnel a proposé en premier lieu du 10 cm à comprimer dans des chevrons de 7,5cm et que je pense qu'il ne faut pas comprimer sous peine de supprimer l'air qui permet l'isolation. Je rappelle qu'il s'agit de rénovation . La décision m'incombe donc!
Il me reste donc la solution 7,5 cm en lacérant ou en ôtant le Kraft avec précaution ou du 8cm qui comprime un peu tout de même ma laine de verre prédemment posée et qui est en très bon état . Pas d'affaissement ni humidité. N'hésitez pas à donner votre avis et conseil sur la question sans que cela vous engage.Salutations.
De : Laon (2)
Env. 200 message Val D Oise
ces 75mm corespondent à la hauteur des chevrons. mais as-tu un écran pare pluie hpv ? ou sont-ce les liteaux directement au dessus ?
Dept : Val D Oise
Merci pour l'intérêt que vous portez à mes interrogations. Oui, on met le HPV juste sur les chevrons, on place ensuite des contre liteaux sur le HPV et des liteaux puis les tuiles pour finir.
Je pense que je vais opter pour le GR32 de chez isover en 75mm en lacérant le pare vapeur. Le dernier conseil que j'ai à demander est:
Poseriez vous le pare vapeur lacéré de l'isover contre le HPV ou côté de l'isolant déjà en place?
Merci pour vos remarques à venir. Salutations.
De : Laon (2)
En cache depuis aujourd'hui à 14h39
