Poser un drain sur ... ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.565 fois
Env. 700 message Fons (7)
J'ai bien lu tous les messages sur le drainage d'un sous sol.
Il me reste un doute sur quoi poser le drain ? Je m'explique, j'ai vu qu'il est conseillé de faire une rigole de béton qui permet d'obtenir la pente de 1%. Dans ce cas, est ce qu'une rigole de la largeur du drain suffit, ou faut il la faire beaucoup plus large ?
Est ce raisonable si je fais ma pente avec les caillous de 20/30 posés sur les fondations pour ensuite poser mon drain dessus ?
Merci pour vos réponses.
PS : après cela je vais faire une documentation sur le drainage que je vais réaliser pour mon sous/sol. Je vous en ferai profiter.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
De : Fons (7)
Env. 2000 message Haut Rhin
Nous avons fait notre pente avec la terre. Nous avons enlever ou rajouter la ou il fallait.
Sinon le must, une cunette en béton de la largeur du drain.
bonjour, je voudrais savoir ce qu'est exactement une cunette ?
est un genre de caniveau en beton dans lequel on place le drain et qui permetl'ecoulement de l'eau draine?
merci d'avance
Une cunette est une sorte de rigole sur laquelle on pose le drain. Cette cunette permet de faire la pente nécessaire.
De : Fons (7)
Env. 1000 message Massy (91) Puis Montlhéry (91) (91)
J'en profite Blush
L'évacuation du drain doit-il se faire obligatoirement dans le puisard ?
De : Massy (91) Puis Montlhéry (91) (91)
Env. 2000 message Pays Voironnais (38)
Drarik a écrit:Bonjour,
Bonjour, d'après ce que j'ai compris, il est préférable que le drain repose sur un matériau peu perméable... les cailloux 20/30, c'est donc pas l'idéal... Si tu ne veux pas faire de cunette béton, le mieux est surement de faire la pente avec de la terre (c'est ce que je vais faire).
Jean-Philippe
De : Pays Voironnais (38)
nicoval a écrit:J'en profite Blush
Pour moi l'évacuation du drain se fera dans le ruisseau qui longe mon terrain.
De : Fons (7)
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
