Cablage prises mono dans installation tri
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 852 fois
Env. 1000 message Doubs
Sur une installation tri, peut-on selon la norme NFC 15100, tirer 3 prises mono avec un cable 5G2.5 du tableau aux prises et separer les phases et dedoubler le neutre au niveau des prises ?
Ou faut il tirer 3 cables de 3G2.5 en dedoublant au niveau du tableau ?
Merci !
Dept : Doubs
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Et vous faites comment, pour la protection 30mA ? avec une DD 3P+N ? il doit coûter 10 fois le prix du câble à tirer ...
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,vous pouvez tirer un seul câble 3G2.5 pour vos trois prises puisque la NFC1500 autorise 8 pc par ligne en 2.5.
Bonne soirée.
Dept : Vosges
jfquillacq a écrit:Et vous faites comment, pour la protection 30mA ? avec une DD 3P+N ? il doit coûter 10 fois le prix du câble à tirer ...
Bjr, ce n'est pas la question ;)
Le DD, il est deja en tete de tableau. La question est de savoir si je px utiliser du 5G2.5 au lieu de 3 x 3G2.5 ou si la NFC 15100 l'interdit, ce qui economise du cable et est surtout bcp plus fin donc bcp plus facile a passer...
Dept : Doubs
claudejean88 a écrit:Bonsoir,vous pouvez tirer un seul câble 3G2.5 pour vos trois prises puisque la NFC1500 autorise 8 pc par ligne en 2.5.
Bonne soirée.
Non, car en faisant comme cela, mes phases ne seront pas equilibrées
Dept : Doubs
Vous pourriez effectivement câbler en 5g2,5 en répartissant sur les 3phases avec un disj tétra 20A maxi en amont et un ID tétra 30mA devant tout cela.
Le problème est qu'en locaux d'habitation la norme vous limite à 8 prises par circuit donc par disjoncteur
Du coup pas très pertinent
Carminas
Dept : Cantal
Ok, merci, 8 prises ça me suffit, c'est pour recabler le sous sol dans de l'ancien...
Dept : Doubs
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 16h05
