Fondation ouverte combien de temps ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.564 fois
Env. 50 message Verneuil Sur Vienne (87)
Bonsoir a tous ,
Encore besoin d'avis d'expert ... ! Combien de temps peuvent rester des fondations ouvertes , sans béton ?
Je dois lancer les terrassements mardi matin , mettre les ferrailles dimanches ! Et couler le béton le jeudi suivant , ce qui laisserai les fondations ouvertes une bonnes dizaines de jours ! Pensez vous que c'est de la folie ? Ou avez vous des conseils à me fournir ? Alors me dites pas de faire ça les jours suivant ! Sinon la question ne se poserait pas !
Merci a tous ceux qui voudront bien m'aider !
Amicalement .
De : Verneuil Sur Vienne (87)
Env. 300 message Villette (38)
ça peut resté autant de temps que l'on souhaite, si :
Il ne pleue pas (trop)--> ça risque des éboulements
Pas de mouvement autour --> ça risque des éboulements
La terre est "dure" --> pas d’éboulements
Les ferraille, je les mettrais au dernier moment, ça te permet de re-netoyer les fondations au cas ou...
Si entre dimanche et Jeudi tu as des éboulements, bah quasi fichu pour nettoyer...
En resumer, il vaux mieux que ça dire pas trop longtemps, ça evite le nettoyage... mais bon un coup de pelle a plusieurs ça va plutot vite
Par contre je te deconseille de mettre la ferraille tot...
De : Villette (38)
Ok génial merci pour cette réponse ! Je me doutais qu'il faille nettoyé ! Mais j avais peur de la décompression du terrain ... Ce que cela pouvais engendrer ...! Mais terrible je nettoyerai si besoin en espérant que la méteo soit clémente ... Et je poserai les ferrailles la veille au soir ...!! Merci 1000 et 1 fois ...
Membre utile Env. 900 message Jura
Je ne connais pas la durée maxi mais notre maitre d’œuvre nous avait aussi indiqué qu'il fallait couler assez rapidement par rapport au dégazage du terrain
Dept : Jura
DTU 13.11 :
Citation: 2.1 Protection des fonds de fouilles
Les fonds de fouille doivent rester le moins longtemps possible soumis aux actions des intempéries.
Président de la commission : M. Jalil
Et dans le domaine du bâtiment, si tu connaissais le bonhomme, quand M. Jalil dit quelque chose, on dit "Oui Monsieur !" Rolleyes
Dept : Eure
Env. 700 message Correze
Pas de béton de propreté ?
Dept : Correze
Non pas de béton de propreté ! Pas la
Peine ! Enfin après c pas une obligation , c juste mieux ! L étude du terrain permet de mettre les fouille en direct ... Et seul protection , c de bien positionner les ferrailles ...!!!
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Et de les caler pour ne pas qu'elles soient dans la terre !
De : La Teste De Buch (33)
Oui bien les caler , il existe ( je crois ) des cales de ferraillages qui maintiennent le niveau des ferrailles !
Env. 500 message Mp - Lr - Paca (11)
le moins longtemps possible, pour éviter la décompression des fonds de fouille et leur détérioration à cause des intempéries.
En effet, une tranche de sol de l'ordre de 0.7 m d'épaisseur (mise hors gel moyen mais dépend de la région) pèse environ 1.3 tonnes. Si vous soulagez le sol sous-jacent de 1.3 tonnes.
Donc, le moins longtemps possible, voire pas de délai, ou coulage d'un béton maigre de propreté en fond de fouille, pour prendre le moins de risque possible.
la meilleure façon de ne pas avancer, c'est de suivre une idée fixe
De : Mp - Lr - Paca (11)
En cache depuis le mercredi 26 février 2025 à 08h37
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
