ERDF prix
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.325 fois
Env. 20 message Var
Nous attendons la réponse d'Erdf pour le montant des frais.
Nous avons 93 mètres environ de la maison au coffret d'Erdf (2 coffrets) nous sommes sur le Thoronet (83340) on a demandé du 9 Kva branchement du type 2 en plus du coffret de branchement, un deuxième coffret comprenant le disjoncteur et le compteur doit être installé en limite du domaine public(peut-on mettre le 2e coffret ailleurs et le placé nous-même?) le poteau erdf et en bordure de notre terrain.
Et nous aimerions savoir pour le câble(qui est à nos frais) ? ou l'acheter ? va t-il changé vu la longueur ? et si quelqu'un a une idée du montant total (approximatif) de tous les frais D ' E R D F .
MERCI
maison plain pied sans accès garage, mais où est la rampe?
suzy.b
Dept : Var
Env. 20 message Var
suzy.b a écrit:Bonjour,
MERCI
suzy.b
Dept : Var
Env. 4000 message Cotes D'armor
sous quel statu de propriété ? ces 93m vous appartienne intégralement ?
zone 1 donc.
donc raccordement 12kVA.
oui
non.
vous en êtes sur ?
ou l'acheter ?
grossiste en elec.
oui
ça dépend de ces 93m ...
MERCI
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Env. 20 message Var
Merci a fab 1978 pour sa réponse,
"oui, ces 93 m sont dans le terrain."
vous en êtes sur ?
"en fait le poteau est sur le terrain du voisin cloturé"
ou l'acheter ?
grossiste en elec.
"avez-vous des noms ? il parait qu'a brico.an ils ont du câble? es ce la même qualité qu'un magasin d'elec?"
"LE COMMERCIAL DU CONSTRUCTEUR AVEZ DIT : EDF 850€ TOUT COMPRIS"
1ere facture déjà 1320€ erdf 'SANS la partie cable qui reste a charge dans le terrain)"
oui
"que prendre monophasé ou triphasé? alu ou cuivre? 25k² ou35k² ? et l’abonnement vaut il mieux prendre du monophasé ou triphasé financièrement quel est le moins cher?"
MERCI
suzy.b
Dept : Var
suzy.b a écrit:Merci a fab 1978 pour sa réponse,
ok. le raccordement se fera donc au début de ce chemin.
vous en êtes sur ?
ou par rapport a l'entrée du terrain ?
aucun poteau sur le domaine publique ?
ou l'acheter ?
grossiste en elec.
rexel, CDL .. ect
brico.an ?
le câble doit être NF.
je doute que vous trouviez du câble de ces sections la en GSB...
il sort ça d’où ?
oui, c'est déjà plus prés de la réalité...
non...
oui
difficile a dire ... je ne suis pas a votre place ...
alu ou cuivre?
vu la longueur, plutôt alu.
25k² ou35k² ?
mm² ...
plutôt 70² cuivre ou 95² alu.
c'est a voir avec le fournisseur...
MERCI
Env. 20 message Var
[i]
[color=#ff0000]ou par rapport a l'entrée du terrain ?
[/color]
"en fait le poteau est sur le terrain du voisin cloturé" [/i]en faites c'est ma photo avatar le poteau
aucun poteau sur le domaine publique ? je ne crois pas(le sous traitant a dit que c'était ce poteau,on est en bout de ligne et il y a un nouveau dernier voisin qui va bientôt arrivé)
[i]grossiste en elec.
rexel, CDL .. ect Merci
brico.an ?
je doute que vous trouviez du câble de ces sections la en GSB... mon beau frére a acheté du 25² a bricoma.je ne sais pas s'il est NF[/i]
alu ou cuivre?
25k² ou35k² ?
mm² ... pardon
plutôt 70² cuivre ou 95² alu. le sous traitant qui est venu a dit 25mm² qu'on pouvez mettre du35mm²(si on en avait l'utilité,piscine plus tard etc..) 70 mm² cuivre ??? ou 95 mm² alu?? c'est ça ? c'est pas beaucoup ?
suzy.b
Dept : Var
Env. 20 message Var
[color=#0000ff]"en fait le poteau est sur le terrain du voisin cloturé"
brico.an ?
alu ou cuivre?
25k² ou35k² ?
mm² ... pardon
[/color]
Merci pour votre aide.
suzy.b
Dept : Var
suzy.b a écrit:
brico.an ?
du 25², oui... plus gros et/ou de l'alu, ca m’étonnerai.
cette liaison (la liaison disj abonné/maison) est particulière...
il y a des règles.
une d'entre elle, par exemple est de ne pas dépasser 3% de chute de tension entre le disjoncteur et le point d’éclairage le plus éloigné (électriquement) du disj
pour rester sous ces 3%, la NF C 15-100 préconise (recommande) de ne pas dépasser 2% dans la liaison en question. cela laisse 1% pour le reste de l’installation.
pour calculer ces 2%, on se base sur la longueur totale du câble et le réglage maxi du disjoncteur erdf. aujourd'hui, ERDF pose des disjoncteur disposant d'un réglage allant de 30 a 60A. il faut donc calculer a partir de 60A. peut importe la piscine et ce que vous voulez installer plus tard.
avec un 25² sur 93m, on obtient selon la NF C 15-100: 4,46% ...
avec un 35² sur 93m, on obtient selon la NF C 15-100: 3.19% ...
avec un 50² sur 93m, on obtient selon la NF C 15-100: 2,23% ... on est sous les 3%... c'est déjà mieux. mais encore au dessus des 2%. mais, un contrôleur consuel tolérant le laisserai passer, dans la mesure ou c'est une recommandation.
avec un 70² sur 93m, on obtient selon la NF C 15-100: 1.59%. la on est absolument sur que ça passe.
pour ce qui est de l'alu, le 70² donne 2.56%. c'est encore un peut trop...
le 95² donne 1,89%. on passe large.
Env. 20 message Var
Merci fab 1978
suzy.b
Dept : Var
Bloggeur Env. 200 message Vaucluse
Suzy.B , ton sujet m'intéresse , as tu reçu un devis de ERDF ? Ou sont finalement positionné les 2 coffrets? (mon cas semble quasi similaire...)
Dept : Vaucluse
Env. 20 message Var
Noar 30
oui .1320 €,juste erdf ! aprés le cable et la tranchée c'est pour nous !
les 2 compteurs vont être a droite du compteur d'eau (voir photo avatar)
suzy.b
Dept : Var
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 10h24
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
