Pose de parquet stratifié clipsé en diagonale
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 5.207 fois
Env. 10 message Tarbes (65)
Je souhaite poser du parquet stratifié clipsé en diagonale dans une pièce ouverte d'environ 12m2 pour poursuivre (dans l'autre sens car 2 motifs différents)dans un couloir en L avec, pour simplifier la chose , un escalier ouvert qui monte à l'étage.
Ma question : où dois-je commencer et comment? Merci [/u]
De : Tarbes (65)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 1000 message Herault
Slt
Une photo de la pièce...?
Ben alors, tu viens plus aux soirées...?
Dept : Herault
[url=http://www.hostingpics.net][img]http://img15.ho
Slt, j'ai fait un dessin rapide avec exel enregistré sous PDF...l'espace jaune correspond au premier parquet que je veux poser dans un sens en diagonale et l'espace marron clair c'est le couloir que je veux poser dans l'autre sens...le changement de parquet se trouverait dans l'alignement du mini bar avec une barre de seuil en séparation je suppose... merci [/img]
De : Tarbes (65)
De : Tarbes (65)
Un petit visuel du chantier...(en désordre... ) que je suis en train de refaire sur mon temps libre (WE et vacances)après le départ de locataires peu scrupuleux...de colère je refais tout et j'en profite pour améliorer (peinture moderne, mini bar, parquet stratifié à la place des dalles de moquette imbibées d'urine de chat, escalier à blanc suite aux griffures des petits monstres...du boulot à chaque étage quoi !!!
De : Tarbes (65)
Membre utile Env. 400 message Marchiennes (59)
Salut moi pour avoir l'angle de départ, je tracerais une ligne qui sépare ta pièce de vie et ton mini bar ensuite perpendiculairement au mur de ton mini bar reporte un angle de 45 degrès dans chaque pièce (qui et plutôt logique pour poser en diagonale ) après tu démarre du centre de ta pièce a partir de la ligne qui sépare ta pièce de ton mini bar ,vers un des mur opposés et tu termine ensuite par l'autre côté puis tu attaque le couloir dans l'autre sens en alignant t'es coupent au parquet de la première pièce.
"je sais pas si je suis assez clair
voilà bon courage
De : Marchiennes (59)
Excuses, je ne comprends pas le but de faire une diagonale...
Dept : Herault
Slt,
Je souhaite les poser en diagonale pour donner un effet d'agrandissement visuellement de l'espace.
De : Tarbes (65)
Cardi65 a écrit:
Pour avoir vraiment tes 45° dans le salon, il te faut trouver la plus grande diagonale possible.
Perso, je ferais ainsi:
-à gauche de ton muret bar, pose une règle aluminium au sol,
-trouve le bon équerrage à 45° par rapport au mur de gauche qui va vers la fenêtre.
-fixe cette régle au sol, 'vis+chevilles) ou alors tu la cale en posant des bottes de parquet dessus....faut pas que ça bouge ...!!!
-tu pourras alors "developper" tes lames vers le couloir, escalier et fin de ton "L"
-ne pas oublier de respecter le joint de dilatation en périphérie.
-ensuite, enlève la règle, et fini de développer dans le triangle qui te restera ( vers la fenêtre)
-chose importante: si sur la plus grande longueur de la pièce, tu as plus de 8 mêtres, il faudra faire une coupure! Risques importants de "tuilage" du à la dilatation.
En espérant avoir été assez clair...
Dept : Herault
Merci SPLASH34, c'est un peu comme ça que je voyais les choses mais je voulais avoir des avis sans guider dès le départ...donc on se rejoint sur l'idée...je vais m'y coller dans quelques temps...je ferai un petit point photos...encore merci à toi
De : Tarbes (65)
Cardi65 a écrit:Merci SPLASH34, c'est un peu comme ça que je voyais les choses mais je voulais avoir des avis sans guider dès le départ...donc on se rejoint sur l'idée...je vais m'y coller dans quelques temps...je ferai un petit point photos...encore merci à toi
Avec plaisir.
Je pense que la réponse de LELEU est valable aussi, mais si j'ai bien compris, il partirait dans l'autre sens. De ttes façons, tout est faisable.
Vérifie impérativement si tu dois faire une coupe sur le développé total (pour la dilatation), car si tu tombe sur des margoulins comme les précédents, c'est la crise de nerfs assurée.
Je m'explique, si jamais il "tuile", la moindre petite flaque d'eau, deviendra une vraie catastrophe pour les lames.....!!!!
Choisis un bon stratifié, assez qualitatif (ce que je te conseille vivement quant à la destination de ton logement).
Et..............................bon courage pour les coupes...... prévois facile 10% de plus de parquet que de ta surface à poser.
@plus
Dept : Herault
Merci à vous deux...pour l'instant je suis dans la SdB, j'ai refais les murs (toile de verre)+ peinture, les joins de la faience, peinture de la baignoire et le lavabo avec les produits résinence, je reposes le sol, le chauffeau...Biggrin bon WE !!!
De : Tarbes (65)
....mouais.... bon courage,
Ici, c'est grillade....Biggrin
Dept : Herault
Salut en fait le plus difficile c'est de bien démarrer et de faire en sorte que les première lames ne bougent pas et dans ton cas c'est le plus difficile car tu n'as pas de point d'appui comme un mur par exemple donc une règle comme la expliqué splash et le plus logique car même le plus petit écart entre les lames vont s'accentuer à fur et à mesure de l'avancement et tu ne pourras pas le rattraper et tu seras obligé de recommencer et ca c'est oas cool alors prend bien le temps pour tes premieres rangée et le resultat n'en sera que mieux allé bon courage et tient nous au courant de l'avancement par des photos
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 15h12
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
