Monter un robinet thermostatique sur colonnette
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 6.706 fois
Photographe Env. 800 message Angers (49)
J'ai vu quelques infos sur mon problème mais sa resoud pas mon problème du coup j'ouvre un post..
J'ai acheté un mitigeur thermostatique Grohe 2000 ,j'aimerais le monter sur une baignoire avec des colonnettes. En gsb Je vois raccords 15x21 20x27 et celle de grohe 1/2 et 3/4 sauf que c'est 45€ pièce pour 30€ la paire en gsb .. En plus j'ai cru comprendre qu'il faut des adaptateur avec ?"Nipples"?
Merci de votre aide
De : Angers (49)
Sur du Grohe Grohtherm 2000
Ce qu'ils appellent "Nipples" ou raccords avec joint toriques
c'est pour transformer un Grohtherm mural baignoire en pose sur rebords (gorges) de la baignoire.
Si c'est pour installer directement sur rebords, pas besoin de cette pièce, (d'ailleurs il faudrait les colonettes qui vont bien avec les nipples adaptables).....
bonjour le prix, mais c'est "la gute Qualität" Grohe
Pour du direct sur gorge...........colonettes raccordement 15/21 et sortie en 20/27 + le jeu d'écrous chromés adaptables livrés avec les embouts laiton.
crdt
Cameron
De : Loire (42)
Merci pour les infos mais je vois pas trop la difference .. je te montre en photo
De : Angers (49)
De : Angers (49)
De : Loire (42)
Dans les deux cas c'est pas donné ? ^^ l'avantage des nipples c'est quil n'y as pas de fixation apparentes en fait ?
De : Angers (49)
Ma référence est le 34175000 si sa peut aider .la solution "low coast" chez merlin pinpin est possible? Je peux trouver des écrous ?
De : Angers (49)
Oui pour les colonettes, à partir du moment ou le raccordement est en 15/21 et la sortie mâle en 20/27, c'est du standard .........autour de 20 / 30 euros.
Non pour les écrous typique à Grohe, joint torique intégré.
De : Loire (42)
De : Angers (49)
Sa sera pas évident de trouver moins cher que 40€ je crois :\
De : Angers (49)
Tu tapes sur Google GROHE : 47189000
et tu doit recevoir cela :
Les raccords sont livrés avec des clapets anti-retour intégré d'office.
voilà bonne recherche, tu as un lien au US ou ils coutent 24 dollards, si tu n'est pas pressé
De : Loire (42)
Je Ne vois pas ton lien .peux tu le remettre s'il te plait
De : Angers (49)
Sur quel site est tu aller ?
De : Angers (49)
Le site avec la photo que je t'ai posté n'envoi que sur les USA,
Tu a d' autres sites US qui envoie en international..........
Le prix est beaucoup plus interessant, mais la commande minimum pour l'étranger est de 150 $, donc à voir si tu as besoin d'autre chose.
http://www.thebuilderssupply.com/Grohe-47189000-Non-Return-V[...]n-Valves-_p_134699.html
De : Loire (42)
En fait problème résolu.J'ai acheté des colonettes standard et sa suffisait.le joint est sans doute déjà dans le robinet.Merci de ton aide =)
De : Angers (49)
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 12h21
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
